Arbre de transmission
DjEd
Message par DjEd »
L'arbre de transmission du 413 est il plus long que celui du 410?
Est ce les meme croision?
Mci
SJ410(413,sam,swift,...) de 82(caisse et bt), Kit suspention ironman 2"
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
francky4x4
re: Arbre de transmission
Message par francky4x4 »
quel arbre :?: :idée:
un patrol GR Y61 court luxe pack cuir pour la route
un patrol GR Y60 court pour le TT
faux RôM 4x4
Message par faux RôM 4x4 »
Si tu parle de l'arbre arrière, il existe en 2 longueurs suivant si tu as le tambour dessus ou pas....
Sinon, les croisillons existent en 2 taille de godets, diam 24 et 25
RôM
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
DjEd
Message par DjEd »
je parle bien de l'arbre arriere, question suivante, l'abre arriere va t'il a l'avant?
faux RôM 4x4
euh.... y'a pas de raison que ca aille pas, mais faudrait savoir les longueurs des 3 arbres qui existent... et voir en fonction de ca...
RôM
francky4x4
Dj Ed a écrit :je parle bien de l'arbre arriere, question suivante, l'abre arriere va t'il a l'avant?
ah non.
l'arbre AR est nettement plus court que l'arbre AV
DjEd
Message par DjEd »
Oki mais ils sont compatible?
pasque si je passe les pont en dessou des lames, je crain qu'il soient trop court...
francky4x4
Dj Ed a écrit :Oki mais ils sont compatible?
alors la je comprends plus :D
si tu veux rehausser, il te faut des arbres plus longs, donc tu ne peux pas mettre l'arbre AR a l'AV car d'origine il est deja trop court, donc avec le rehausse, il sera "encore plus trop court" ;)
si ca t'interesse, je viens de mesurer les 2 arbres(arbre AR long cad ss tambour de frein en sortie BT), il y a 20 cms de difference entre les 2
sinon, hormis le probleme de longueur, ils doivent etre compatibles.
DjEd
Message par DjEd »
Hun hun je voi, je pensai mettre l'av a l'ariere mais il me faut un avant encore plus long pour l'avant...
Tu n'a jamais vu ou tu connais pas quelqu'un ki a magouillé un truc maison?
Mci @++
Il faut que tu fasses une cale que tu mettra entre ton arbre et la tulippe de la boite de transfer,epaisseur à voir au montage.
