crv plus de clim
sauvage83
crv plus de clim
Message par sauvage83 »
slt j'ai un crv essence a faire en entretien et le proprio me dit que la clim ne fonctionne plus , effectivement il la faite recharger et elle ne fonctionne pas le voyant du bouton s'allume bien mais rien d'autre ne marche quelqu'un ci connaît en clim peu être me conseiller ou avoir un schéma électrique enfin un truc un petit conseil koi .
voila merci a tous
T2 2.7l tdi long acropole novembre 97
jeannot
re: crv plus de clim
Message par jeannot »
Salut
Il faudrait controler si le courant arrive a l'embrayage du compresseur. Si oui l'embrayage est HS,si non s'assurer que le circuit n'est pas été trop remplit car dans ce cas les symptomes sont les même qu'un manque de gaz et controle du bon fonctionnement des capteurs haute et basse pression (qui sont parfois dans le même capteur) et généralement situé sur la bouteille de déhydratation.
PAJERO 2.8L GLS court
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
il faut
vider le circuit gaz + huile (regarder le poids de chaque élément )
refaire le plein avec le bon gaz et le bonnes quantités (données constructeur)
vérifier la continuité de l'embrayage du compresseur
changer éventuellement le manocontact de pression (basse/haute)
vérifier que les ventillos du condenseur tournent
Verifier que la clim est sur ON !
