Jantes triangular blanches spéciales DEF 6"x16 déport 9
LEROY
Message par LEROY »
J'aimerais savoir si les jantes triangular spéciales LR 6x16 offset 9 donc avec un déport de 9mm ne risquent pas de faire toucher les pneus sous les ailes dans les cas de croisement de ponts du 110.
En effet, malgré les dires de mon vendeur j'ai de sérieux doutes car ce modèle de jante repousse le pneu de 24mm vers l'extérieur par rapport à la jante d'origine LR (la différence entre 33mm et 9mm).
Merci pour vos avis.
Franck 110td5
eric def 90 300 dti
deja il manque
il manque la taille de pneu car en 205r16 pas de probleme
mais en 305/70r16 en mud la il y a risque
LEROY
Quelle taille de pneus avec ces jantes?
Message par LEROY »
Bonsoir Eric,
La monte envisagée est du 235/85R16 BFG A/T.
A+.
Franck 110 TD5
eric def 90 300 dti
les roues
les roues que mon groupe vend il n'y a pas de probleme dans cette taille avec des Modular ,Off road ou triangular
Donc je pense que la meilleur chose a faire et de les faire monter sur ton 4x4 et d'essayer si il y a un probleme je pense qu'il va etre au braquage car il faut regler les butée de direction (profite pour faire un reglage de geometrie surtout avec des pneus neufs)
si tu as un probleme refuse tu as le droit mais ils sont tres rare les problemes dans cette taille et sur ton vehicule
LEROY
ça y est enfin!
Message par LEROY »
J'ai donc fait l'achat de 4 "brésiliennes" à 60 euro TTC pièce chez NPA.
Pour les pneus j'ai choisi Vaysse "coté route" à MELUN, 123.13 euro TTC pour un BFG 235/85R16 AT (qui dit mieux?).
Cet ensemble donne un look plus agressif au véhicule.
Le lettrage blanc sur le flanc c'est "bof" voire "beauf".
Au niveau du confort à 2.5 kg partout, là il y a un trés net avantage par rapport au 7.50x16 xpc .
Pas de blem pour le moment et globalement satisfait de ce montage.
Une fois de plus merci ERIC.
Franck 110 Td5
eric def 90 300 dti
de rien
pour finir une photo de ton BB
