Montage préfiltre gasoil T2
phitet
Message par phitet »
Je viens de faire monter un préfiltre gasoil chez Nissan et changer le filtre et depuis, à chaque démarrage à froid le moteur a des ratés. Retour chez Nissan pour vérifier l'éventuelle fuite d'air mais rien. Le moteur a des pbs au démarrage. Quelqu'un peut-il me dire à quel niveau doit-on monter le préfiltre; au dessus, en dessous ou au même niveau que le filtre?
Est-ce un pb de montage, un défaut de préfiltre...?
Merci de vos conseils
Phil
ponpon213
re: Montage préfiltre gasoil T2
Message par ponpon213 »
il se monte bien sur entre le réservoir et le filtre d'origine... sinon ce serait pas un PRE-filtre :D
plus haut ou plus bas aucune importance.... mais il est préférable de le mettre en dessous s'il n'a pas de purgeur d'air dessus... comme ça en purgeant ton filtre tu sera sur que le pré-filtre l'est aussi...
Si les raté viennent de bulles d'air... c'est qu'il y a un début de désamorcage, il faut contrôler tous les raccords...
bon courage...
UP UP UP HOURRA !!!
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
c sur quel véhicule phitet ?
