Quelques questions méca
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Salut,
2 ou 3 questions :
- il est ou le regulateur de tension sur un GE280 de 84 ???
- je suis étonné de voir qu'il existe en vente un débimetre pour le même véhicule.... Je vois pas non plus de débimetre sur le miens, il est sencé etre ou ???
- Toujours sur le même moteur, les soupapes, elles sont montées avec des poussoirs hydraulique ?
- Enfin, est-ce que quelqu'un a déjà eu un pb sur sa BT. La mienne fait du bruit (un grognement a chaque tour d'arbre de transmission que l'on ressent dans le levier avec la main) et cogne quand on s'amuse a secouer tres fort la voiture au niveau du parechoc AV. J'ai l'impression qu'un roulement ou un truc du style déconne sur la tulipe de sortie vers l'avant. C'est classique ou j'inove ???
merci a tous :D :D :D :D :D :D
re: Quelques questions méca
Fabrice21 a écrit :Salut,
Salut Fabrice, :)
2 ou 3 questions :
Accolé à l'arrière de l'alternateur ?
Qu'est-ce que tu appelles débimètre ? C'est l'ampèremètre ?
Si c'est ça, c'est pas en série sur le 280GE.
Tu as vu ça où ?
A priori (et sauf erreur de ma part :D ) non.
Pas de problème de ce coté là pour moi.
Fabrice21
Pas de poussoir hydraulique ? Ah bon.... Pourtant, a regarder par le bouchon de remplissage, j'aurais cru, mais j'ai pas bien vu :D :D :D :D :D
Merci pour tes reponses !
C'est bien d'un débimetre dont je parle. Pas un amperemetre. Et j'ai vu ca sur oscaro.fr
Fabrice21 a écrit :Pas de poussoir hydraulique ? Ah bon.... Pourtant, a regarder par le bouchon de remplissage, j'aurais cru, mais j'ai pas bien vu :D :D :D :D :D
Pour les poussoirs hydrauliques, je suis pas formel. Mais le peu de doc que j'ai sur le moteur me fait penser que c'est pas le cas (à confirmer donc par plus calé que moi ;) ).
Fabrice21
Je voulais savoir ca, car j'ai quelques doutes sur le 2eme cylindres. Et j'aurais bien aimé que ca soit des poussoirs hydraulique. Car je pense que j'ai une soupape (ou plusieurs ????) qui grippe un peu. Avec des poussoirs hydraulique, ca claque, avec des pastilles, ca claque pas.
Et moi ca claque pas. Alors, si c'est des poussoirs hydraulique, j'ai pas de pb sur ma soupape, si c'est des pastilles, ben ca m'éclaire pas et il faut que je fasse tomber le cache-culbu.
De toutes façon, je vais prendre les compressions, histoire d'en savoir un peu plus...
François ROLAND
Message par François ROLAND »
C'est bien vite fait de deposer le cache culbuteur pour en avoir le coeur net.
Je pense que c'est comme ça que tu aura la réponse la plus rapide et la plus fiable
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
pas38
Message par pas38 »
ah la la pas fiable ces G !!!!! :D
non, aïe, pas sur la tête. :mad:
PAS
Defender 130 TD5 crew cab avec cellule amovible maison
Oui, au bout de seulement 23 ans, c'est un scandale. :diable:
pas38
Message par pas38 »
MG94 a écrit :Oui, au bout de seulement 23 ans, c'est un scandale. :diable:
ben oui absolument ! :D
PAS
