problème de freins...
romain hal
Message par romain hal »
Bonjour, j'ai purgé mon circuit de frein mais ma pédale va toujours au fond... Maître cylindre? Si oui, il faut tout remplacer? Ca se réparre? Merci pour tout...
romain
80 et 43
Runner
re: problème de freins...
Message par Runner »
pas bien purger a refaire :p :p ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Salut,
Quand tu purges tes freins tu commences par la roue la plus eloigné du bocal enfin je sais pas si je t'apprend quelque chose
si apres cela tu continue a pas avoir de freins
les symptomes :
ta pedale s'enfonce petit a petit tu perd de la pression c'est surement ton maitre cylindre qui a rendu l'aime
ou
ta pedale est dure comme du beton et la c'est la mastervac
les kit de refection des coupelles de maitre cylindre je crois plus que ca se fait encore enfin moi j'ai pas trouver ( pas trop trop chercher non plus )
par contre fait gaffe car si ta membrane a pris du liquide de frein tu jette le mastervac aussi moi ca a ete mon cas j'ai changer le maitre cylindre puis plus d'assistance donc obliger d'acheter un mastervac aussi :(
vala j'espere avoir put t'aider
Cordialement
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
