démareur
démareur
J'ai un petit souci, mon démareur, fonctionne comme il faut moteur froid, mais une fois le moteur bien chaud, il ne veut rien savoir comme si la batterie n'était pas assez chargée, pourtant ce n'est pas le cas, car une fois le moteur moin chaud il redémare comme il faut.
re: démareur
T'imagines que je l'ai déjà démonté et néttoyé, pour ce qui et de la masse, le démareur et sur le bloc, et j'ai le - batterie qui est relié au bloc et a la caisse par des cables de masse.
Les charbons sont corrêct, sans plus; et j'ai néttoyé la piste de contact, graissé les paliers, sans changement.
En attendant j'ai pris la batterie de l'Express diésel, mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Je vais être obliger d'emprunter un démareur. :confused:
samourai59
re: démareur
Message par samourai59 »
pat 25 a écrit :T'imagines que je l'ai déjà démonté et néttoyé, pour ce qui et de la masse, le démareur et sur le bloc, et j'ai le - batterie qui est relié au bloc et a la caisse par des cables de masse.
j'ai deja eu le même probleme ton petit fil + au demarreur il est oxydé
se que j'ai fait je m'en suis servi pour alimenter un relais
essaye de mettre un bon fil de la batterie au petit fil du demarreur ;)
il va demarrer nikel ;)
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
re: démareur
Non, mais je sais ou il y en a, parle moi en Samedi.
Si tu as un démareur fiable, prends le pour Samedi, sa peut toujours dépanner :(
samourai59
re: démareur
pat39 a écrit :Nous devons en avoir un en stock au cas ou :D ;)
Tiens j'ai une question tu as des ponts de 413 (pas sam car nous en avons déja) :)
qui moi oui 413 et des sam ça m'intéresse :D
++samourai
re: démareur
Personne, n'a d'autre idées pour mon démareur, pourtant il y a beaucoup de "je sais tout" ces temps ci. :D :D :D
samourai59
re: démareur
pat 25 a écrit :Personne, n'a d'autre idées pour mon démareur, pourtant il y a beaucoup de "je sais tout" ces temps ci. :D :D :D
tu as fait comme je t'ai dis :D
un bou de fil + directe de la batterie au petit + de ton demarreur tu fais juste un essaie
le fil est tellement fin qu'il oxyde et n'a pas assez de patate pour te lançer ton demarreur
et moi se fil là je m'en suis servi pour alimenter en petit relais et j'ai ramené un bon + de la batterie au relais et du relais au demarreur
je l'ai fais sur mon premier vitara et le sam j'ai toujours été enmerdé par se fil,j'ai même changer les demarreurs 1 semaine aprés re panne :confused:
++samourai
philou range 06
re: démareur
Message par philou range 06 »
MOI J AI BRANCHER EN DIRECTE
le demareur sur la baterie et instaler un bouton poussoir
maintenent je mes le contacte avec la cle et je demarre avec se bouton
c est le relai qui est avec le demareur qui avait lache
philou quatreu et motard
re: démareur
Bon ça y est, j'ai trouvé, démareur plus que faiblard, j'en ai remis un (d'emprunt) et sa baigne. Il démmare au 1/4 de poil,,même a chaud :o
Pat39, j'ai 2 ponts de 413 pour toi, tu m'en parles Samedi.
Qui c'est qui viens du forum?
