Plus de vitesses
Modérateur : phil13
- huron.01
Plus de vitesses
Sur le plat plus de vitesse courte ou longue, le seul moment ou il a un moyen de faire avancer le RR c'est en courte, mais avec le blocage enclenché, meme pas en longue juste en courte. Des que l'on enleve le blocage plus rien.
La cloche de la boite de transfert tourne comme une merde, hein Stef !!!
Une petite idée ?
- platplat
re: Plus de vitesses
1/2 arbre????huron.01 a écrit :Bon alors ce n'est pas pour moi, mais pour mon collegue RR classic V8 de 1984. Lors d'une petite grimpette au CTTL, arrivée presque en haut, clac et puis plus rien, descente en roue libre.
Une petite idée ?
- huron.01
- Merou louche
- lolo5
platplat a écrit :1/2 arbre????
Le différentiel d'un des ponts .... PAF !!! éxplozed !!!
ou un arbre de roue comme déja dit
- huron.01
expat69
cela vient donc du milieu... donc de la BT...
(mais bon je suis nul en mecanique donc...
ex-RAT's T.I.R.
LR Series II 88 200di
Sub Outback 2.0D
- lolo5
huron.01 a écrit :Je ne vois pas, les arbres ne tournent pas dans le vide.
Si tu as un arbre ou un dif de cassé :
Tu tires le frein à main , tu débloques le dif central , tu passes la première ( coutre par exemple ) et tu te regardes dessous !...
Là tu devrais voir l'un des deux arbres de transmission ( entre boite et ponts )tourner ! Évidement c'est pas bon ! mais cela va t'indiquer d'où vient ton problème ..... du côté où ça tourne
- lolo5
lolo5 a écrit :Si tu as un arbre ou un dif de cassé :
Là tu devrais voir l'un des deux arbres de transmission ( entre boite et ponts )tourner ! Évidement c'est pas bon ! mais cela va t'indiquer d'où vient ton problème ..... du côté où ça tourne![]()
ERATUM !!! NE TIRE PAS TON FREIN A MEIN !!! oups !!! mais bloque tes roues avec des cales pour une question de sécurité !
- huron.01
