probléme de charge batterie sur hilux
vinceator
Message par vinceator »
bonjour je suis nouveau sur ce forum.
je viens de faire l'acquisition d'un hilux de 82 moteur version 2.4d .
je le restaure actuellement.Jusqu'ici tout va bien je suis un homme heureux.
Seule ombre au tableau un probléme de charge batterie.J'ai changé le régulateur mais maintenant je me retrouve avec 16volt délivré moteur en route(ça me semble beaucoup trop).Je n'ai pas de schémas électrique pour le raccordement histoire de vérifier si il y'aurai un probléme à ce niveau .
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur .
merci d'avance
Vince
vinceator
re: probléme de charge batterie sur hilux
Salut tout le monde .
Personne n'a une idée ?
ou un schémas ?
help!!!!!
Vince
Pat
Message par Pat »
Ben pour du hilux, j'ai de la doc, mais là tu trempe dans l'ancetre :D
Il me semblait que depuis longtemp le régulateur était intégré à l'alternateur, mais bon dans ton millesime, j'ai rien avec ce shéma :confused:
tac
Date d’inscription : mai 2007
Message par tac »
salut
il me semble que 16 volt est correct si la batterie n'est pas branchee
en charge tu vas dessendre a 15 ou 14 volt et s'est normal
a+
FRONTERA 2.8L TDI
vinceator
merci pour vos réponses .
la batterie est branchée et j'ai 16 volt voir des fois plus :mad:
ça me conforte dans mon idée qu'un fil se ballade par là .
ps pat :
pour l'ancétre bien vu la piéce est un boitier avec deux relais capotés de noir
si kelkun pense a autre chose ....
merci
Vince
toyota hilux 2.4 D 1982 + toyota célica 1.6 ess de 1976=4 litres de bonheur japanisants.
campero2000
Message par campero2000 »
vinceator a écrit :merci pour vos réponses .
ps pat :
merci
Vince
Même problème sur LJ70 '87, il arrive aux 16 volts, si tu met les phares ça descend....aprés un voyage au marroc la batterie a rendu l'ame, elles n'aiment pas les 16 volts je croit.
Le regulateru est réglable sur la manuel de toyota, tu doit aprocher ou separé les contact des deux bobines...j'ait pas essayé encore...
vinceator
merci pour l'info campero le seul souci c que j'ai méme pas un plan pour savoir quel relais toucher pour le réglage .
Vince
campero2000
vinceator a écrit :merci pour l'info campero le seul souci c que j'ai méme pas un plan pour savoir quel relais toucher pour le réglage .
Vince
Sur mon LJ73, "Voltage regulator", comme celui-la: XXXX://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Voltage-Regulator-1977-78-Toyota-Corolla-Celica_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33577QQihZ012QQitemZ220125910801QQrdZ1
Et le manuel pour le réguler tu peut le trouver a adherence4x4...beaucoup trop a chercher...
vinceator
campero2000 a écrit :Sur mon LJ73, "Voltage regulator", comme celui-la: XXXX://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Voltage-Regulator-1977-78-Toyota-Corolla-Celica_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33577QQihZ012QQitemZ220125910801QQrdZ1
:cool:
resalut campero et merci pour ce tuyau
je regarde tt ça de plus prés
je vous tiens au courant de la suite des événement
Vince
vinceator
salut tout le monde
j'ai tardé un peu mais j'ai réglé mon probléme de charge .
réglage simple on tord un peut la petite patte du relais , remise en route relevé tension 13.5 volts.
encore merci campero pour tes infos.
Vince
