j'aurais voulu savoir si ca ne va pas faire trop tiré mon 4x4 lj70 avec des pneu 31x10.5x15
et es ce que des jante de 7x15 vont dessus ou si il faut que je mette une entretoise
merci
zero soucis,tu les montes et tu roulestofspp a écrit :salut
merci![]()
ok merci ,mais sur des jantes 7x15 ou 8x15PMV a écrit :zero soucis,tu les montes et tu roules
salut
7/15 c'est la monte toy d'origine.tofspp a écrit :ok merci ,mais sur des jantes 7x15 ou 8x15
ok pour les 7x15 mais on ma dis qu'il fallait mettre des entretoise de 6 mm car sinon ca touche l'etrierPMV a écrit :7/15 c'est la monte toy d'origine.
salut
moi depuis que j'ai gonflé mes 235 à 10bars j'ai gagné au moins 5cm de garde au sol, par contre il faut vraiment une carcasse soupletoylj73 a écrit :Salut,
Plus ta jante est étroite, plus ton pneu est pincé, donc haut..
