Raid été Tunisie en Runner 3.0TD
lamar
Message par lamar »
Salut,
Au niveau des roues à jantes alu : problème ou pas probléme?? par rapport à l'acier?
Si vous avez des conseils faut pas hésiter.
LK
l\'evasion c\'est partir loin avec son 4x4 ou à défaut sa femme
NOliv'
re: Raid été Tunisie en Runner 3.0TD
Message par NOliv' »
ben ca coute cher quand on les abimes surtout et puis c'est dommage :D
l'acier c'est plus costaud, moins "abimable", et moins cher donc plus aproprie au TT
on the road again ...
eric def 90 300 dti
surtout en acier un bon de coup de marteau pour reparer
mais la roue alu est plus legere donc plus agreable a rouler
gillesf
Message par gillesf »
Les pneus mixtes que j'utilisent en raid sont montés sur les jantes aliage d'origine et jusqu'a présent, pas de problème.
Mais en raid lointain, hors compétition, on doit avant tout veiller a ne pas prendre de risque de casse, donc on évite les pierres et les trous, on passe en souplesse, on adapter la pression et le rythme... ;)
eric def 90 300 dti
[quote="gillesf"]Les pneus mixtes que j'utilisent en raid sont montés sur les jantes aliage d'origine et jusqu'a présent, pas de problème.
Mais en raid lointain, hors compétition, on doit avant tout veiller a ne pas prendre de risque de casse, donc on évite les pierres et les trous, on passe en souplesse, on adapter la pression et le rythme... ]
la sagesse :idée: :idée:
