Passage en 2 Roues sur Lj70
Modérateur : vincent sch
- Mister Jekyl
- Christian83
re: Passage en 2 Roues sur Lj70
C'est normal et connu sur les toy à moyeux débrayables manuellement
il faut déclancher les 4Rm, puis passser la marche arrière et reculer qq dizaines de centimètres.
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
fatigué il te faut démonter changer le baladeur ou alors le tourner
- alexbouba
- Date d’inscription : septembre 2004
Dis moi mr jekyll, comment tu passes en 4X4, avec un levier ou avec un bouton au tableau de bord...
Sur le miens c'est un bouton, qui commande un electrovalve, qui elle-même commande une membrane en prise sur le transfert...
Montero 2,5 TD
- Mister Jekyl
C'est entièrement mécanique, donc le bon vieux levier..alexbouba a écrit :Bonjour à tous
- Mister Jekyl
Déclancher??? C'est à dire débrayer les moyeux???Christian83 a écrit :Bonjour,
- ontrack
bonsoir même si la commande est pneumatique, elle fait fonctionner unealexbouba a écrit :Bonjour à tous
fourchette celle ci fait naviguer le baladeur qui fait verrouiller en 4 ou en
2 le probléme c est que le cannelure s usent le baladeur se met en travers
et il ne veut plus déverrouiller , une petite revision du transfer doit être
faite au passage voir les roulement, le probleme ne va pas s arranger tout seul
- Toyoyo
Bizard, vous avez dit : bizard
Ah ! Première nouvelle, en dix ans, j'ai jamais entendu parler de ce "problème"Christian83 a écrit :Bonjour,
Reculer pour dévérouiller les moyeux automatiques, j'ai connu ça sur mon Vitara, mais jamais sur le LJ70.
Je crois qu'il faut bien déterminer le pourquoi du commentDis moi mr jekyll, comment tu passes en 4X4, avec un levier ou avec un bouton au tableau de bord...
Exemple : Sur mon LJ 70 (de 89, origine Italia) je passe en 4H avec le bouton du tableau de bord, mais en 4L avec le levier de la boite de transfert, à condition bien sur que les moyeux manuels soient sur "lock".
Dans le premier cas action electro-pneumatique, dans le second cas action purement mécanique...
Observation personnelle : Je fais "TOUJOURS" le passage en 2H (après une utilisation en 4L), à l'arret et après avoir rouler quelques mètres roues droites et j'entend même plus le "klong" significatif du déclenchement du transfert.
Bon, mais chacun le fait comme il le sent....Moi j'aime pas brusquer la mécanique, même de réputation robuste, et aujourd'hui, à 320 000 km, ben je le ménage, "mon gros".
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
- Mister Jekyl
Toujours est il que si le problème ne s'amplifie pas, je ne prend pas le risque de toucher à quoi que ce soit..
