Vidange BV BT sur runner
José10
Date d’inscription : mai 2006
Message par José10 »
propiétaire d'un runner 2.4l td de 1990, je souhaite me lancer dans les vidanges de Boites et ponts.
Je ne trouve pas les bouchons de vidange et remplissage.
Quelqu'un pourrait - il m'aider ou m'indiquer ou je peut trouver un schéma de bv bt.
Runner
re: Vidange BV BT sur runner
Message par Runner »
c'est de çà que tu causes ? Image
:D :D
bon la doc ici http://m.albert.free.fr/4x4/BV/BV%20R150f.zip tu devrais trouver ton bonheur a quelque chose pret ...
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Runner
de rien c'etait avec plaisir!
Sicut Aquila
cedricfred
Message par cedricfred »
En général sur les boites et ponts le bouchon de vidange est au plus bas (logique).
Le bouchon de remplissage du pont arrière est à mi hauteur du carter de pont vers l'arrière.
Le bouchon de remplissage du pont avant est à mi-hauteur du carter de pont vers l'avant, près d'un support de pont.
Le bouchon de remplissage de la BT est sur la face arrière de la BT à côté de l'arbre de transmission.
Le bouchon de remplissage de la BV est à mi-hauteur sur le côté de la boite.
José10
Salut,
merci à vous deux pour ces précieuses info.
Y'a pu qu'à......
José10
Bon,
je reviens à la charge,
j'ai bien tout analyser, et je pense avoir touvé: les bouchons de vidange et remplissage BT se trouvent vers les departs de cardans , vidange BT Ok et le bouchon de remplissage semble être une vis à tête 6 pans creuse.
Juste un soucis, j'en ai profité avant vidange pour changer la base du levier de bv qui avait beaucoup de jeu, et le joint du levier de bt, et en tombant ce levier de bt je m'apperçois que c'est tout sec en desous.
Normal ??????????
Merci de votre aide
Pat
Message par Pat »
Ben oui faut faire un peu de devers et des montées infernales pour que tout soit bien lubrifié :D
Sinon je met un peu de graisse sur la rotule en bas du levier car par temps froid ca couine un petit peu les premieres minutes :)
José10
Salut Pat et merci.
j'avais peur que la bt soit à sec.
Donc ce WE je me lance.
Encore MERCI.
ailbert
Message par ailbert »
Runner a écrit :c'est de çà que tu causes ? Image
:D :D
salut Runner
puis je te poser une petite question ????
oui merci
c'est quoi ce petit charriot que tu as sous ta bv bt en rouge
on dirait qu'il est muni d'un verrin ??????
lili curieux
Pat
Message par Pat »
Notre ami est motard :D
