Dimension pneus pour Jimny
op03
Message par op03 »
Je viens d'acheter un Jimny 1.3 sur lequel je vais monter un kit suspension +7.5cm MEASSON.
Je voudrais monter des pneus BFG MUD. Quelle dimension conseillez-vous ? Je pense à du 195R15 ou du 215/75R15.
Est-ce que le 215/75R15 passe sans frotter ?
D'après mon fournisseur, les 215/75R15 ont un diamètre de 74 cm, ce qui est plus large que le passage de roue avant. Est-ce qu'il s'est planté dans la dimension ou est-ce qu'il faut découper les passages de roue pour passer les pneus ?
Merci d'avance,
Olivier
Nissan T2 3.0 court 2005 - BFG MUD 245/75R16
Suzuki Jimny 1.3 1999 - +7.5cm MEASSON - Guyane 195*15
Super Jimny
re: Dimension pneus pour Jimny
Message par Super Jimny »
Salut, le 215/75X15 passe sans probleme ........................................
Avec un body +4 M.Méasson. :D
Il faut découper le pare-choc avant à partir de 235/75X15
op03
Message par op03 »
Merci Super-Jimny
D'après Michel MEASSON, ça risque de frotter avec du 215/75R15...
Est-ce que quelqu'un connaît le diamètre exact de ces pneus ?
Olivier
Banned
Message par Banned »
op03 a écrit :Merci Super-Jimny
ça risque surtout de tirer hyper long :( et aussi de fatiguer les transmisions... :confused:
mais bon
Epoxy
Message par Epoxy »
PAX a écrit :ça risque surtout de tirer hyper long :( et aussi de fatiguer les transmisions... :confused:
mais bon
mais bon quoi ? :D
ça va toi ? on te "voit" pas beaucoup !
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Super Jimny
Le diametre exact non, sauf sur les fiches constructeur!!!
mais une petite idée cia la calculette à pneus des Sahariens :
http://www.sahariens.info/spip_sahara/I ... pneus2.swf
Les rechapés sont plus grand en diametre, mais moins large (en principe)
Ciao@+
canis-lupus
Message par canis-lupus »
salut,
ca faisait longtemps que je ne m'etais exprimé pas trop de temps en ce moment.
perso j'ai un 1.3 avec un +5 OME et monté en 215 75 15 bridg mud et ca passe sans frotte meme en max.
jimny +5 OME, 215/75/15, barre stab au garage
T2 long 3.0 DI stock
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
+1 ,Avec les 215/75/15 BF Mud et un kit 5cms, ça passe sans aucun problème. Sans kit suspension, ça frotte un peu en croisement de pont extrème.
Jeep(s) Cherokee XJ et Wrangler jk
op03
Message par op03 »
Super Jimny a écrit : mais une petite idée cia la calculette à pneus des Sahariens :
J'ai déjà calculé le diamètre théorique : je suis à 70.4cm. La calculette de Sahariens me donne 70cm. Le problème, c'est que mon fournisseur me soutien qu'ils font 74cm (il aurait mesuré). Pourtant c'est du BFG MUD, donc pas rechapé.
Vu vos réponses, je pense qu'il se plante :(
Pour ce qui est de la transmission, le pneus d'origine font déjà 67cm : ça devrait pas trop ralonger les rapports. Sinon, il y a toujours la solution de la BT courte...
Olivier
Super Jimny
Fred DUPERRAY a écrit :+1 ,Avec les 215/75/15 BF Mud et un kit 5cms, ça passe sans aucun problème. Sans kit suspension, ça frotte un peu en croisement de pont extrème.
Oui, sauf que tu es en Jimny avec, toughdog + 5 & body +2,5, ce qui fait 7,5 qui ne travaillent pas comme ses 7,5 à lui qui sont uniquement au niveau ressorts!!
Le kit ressorts Méasson, se tasse et perd trés vite de sa hauteur!!
Pour les BF en Mud, ils sont, en taille identique bien sur, plus haut que des BF en A.T, J'ai testé moi même,donc ton vendeur à peut etre raison.
Mais, 74 c'est la taille du 215R15, je pense que le 215/75R15 est aux alentour de 70 comme tu le dis, mais personne n'a une monte en BF Mud de cette taille ? :mad:
