Perte Huile sur GC 3,1L de 2000
Modérateur : valJeep
mystic
Merci d'avance pour vos réponses.
GC 3,1LTD Limited de 2000.
- trucni73
- Date d’inscription : mai 2005
re: Perte Huile sur GC 3,1L de 2000
Ca peut venir aussi du bouchon de vidange !
A quel niveau ca tache ? Entre les roues ou plus en arriere ?
C est dur de t aider comme ca
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
mystic
Et bien, il me semble que c'est plutôt un peu plus en arrière.... Je vais me glisser dessous demain matin, pour vous donner plus d'info. Mais déjà, merci de ta réponse !!!trucni73 a écrit :Carter d huile... Il faudrait remettre un coup de clé leger a tous les ecrous !
C est dur de t aider comme ca![]()
- trucni73
dluc
- Date d’inscription : février 2006
pour ton problème de fuite quelle couleur est l huile .
noir , moteur
rouge , B A , B T
jaune , pont AR
- trucni73
Et a priori ce n est pas le pont a cet endroit !
mystic
effectivement, la vidange a été effectuée il y a peu (juste avant que je ne l'achète, début avril). Et l'huile est bien noire (moteur ?).trucni73 a écrit :Ca c est dans le cas ou ses vidanges sont pas vieilles...
Et a priori ce n est pas le pont a cet endroit !![]()
Pourquoi cela arrive quand la vidange est récente ? (Je vous l'ai dit, je suis une burne en mécanique....)
Merci pour vos réponses !
dluc
ta fuite moteur peut venir
d un excès d huile
le filtre a huile
la durite sous le turbo
une sonde.
le filtre a huile est en plastique , il se serre a la main j espère qu il n est pas fisuré . il a une vis BTR de 8 au dessous qui serre a vider le bocal ( mal serré ).
- trucni73
