Allume cigare HS
Modérateur : zounours63
jnf80
Allume cigare HS
Message par jnf80 »
Salut
Je suis embéte car j'ai installé un relait de puissance avec l'allume cigare (qui ne sert donc juste à savoir que le contact moteur est mis) et cet apres-midi en branchant dessus un chauffe eau de 90W POUF marche plus :(
J'ai regardé les fusibles dans la boite juste à coté de la batterie et les fusibles sous le tableau de bord coté conducteur mais ils sont tous bons :hein:
Je n'ai pas la doc qui m'indiquerait quel fusible correspond à l'allume cigare.
derick e.k hornet
re: Allume cigare HS
Message par derick e.k hornet »
Sur mon Galloper il y a d'autre fusibles sous le tableau a droite de la colone
de direction, inclu l'allume cigare. Des fois que!!!
Land SII, SIII, 110,Jeep CJ, Niva,Patrol3.3,
2 Galloper 99/2001
fab(elvis2b)
Message par fab(elvis2b) »
ils sont vicieux chez mitsu , ils mettent un fil protecteur à l'interieur de l'allume-cig ce dernier fond passé les 5 amp ;) , c'est un classique sur tous les mitsu ,il suffit de le remplacer par un "vrai" fil de cuivre (soudure)et remettre un fusible neuf comme sur les voitures normales :no:
Mitsu Montero long 2004/bfat31/10.5/15 /sky alu
Nissan Patrol GR LONG 2,8td 1991 body+5, cales +3,bfmud 255/85/16
jnf80
Message par jnf80 »
pas de fusible à droite du volant, je n'arrive toujours pas à savoir quel fusible s'occupe de l'allume cigare :(
Pour le fil protecteur dans l'allume cigare, il faut démonter le tableau de bord je suppose :( je ne vois pas trop comment y acceder :hein:
nystao
Message par nystao »
ouaip, juste un avis comme hein ... mais si y'a une limitation a 5A c'est généralement pas pour faire chier les gus ... mais plutôt parce qu'un allume cigare c'est pas fait pour fournir plus ... :hein:
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai trouvé une doc L200 c'est un fusible de 15A, le mien n'a pas sauté.
Je regarderais la grosseur du fil qui arrive sur l'allume cigare, si il est traop fin je referais une connexion plus grosse en repartant de la batterie (avec fusible) . ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Je ne trouve pas ce fameux fil qui fond :(
Difficile d'acces à l'allume cigare, il y a un fil derriere que je suppose etre le + mais je n'arrive pas à démonter la prise, je ne vois pas comment m'y prendre et c'est con j'ai bien tordu le controur en ferraile, je croyais que ca se démontait mais c'est soudé sur la prise :(
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
normalement le fil de protection de la prise est le long de celle ci
il te faut donc extraire ce "bncdsjq qjkzc !!!" d'allume cigare ;)
prete gratos : marteau burin .. :D
GALLO'TOUCH
jnf80
Message par jnf80 »
Galopper 59 a écrit :normalement le fil de protection de la prise est le long de celle ci
Sans dec ? :hein:
en gros j'arrage cette cochonnerie de cache metalique, je découpe le plastique autour de la prise au cuter et je refais une prise à partir du + et du -
Galopper 59
jnf80 a écrit :Sans dec ? :hein:
j'ai pas dis..ARRACHE OU COUPE !!
fait ca avec amour .. :D
ce serait collé ?? :hein: :hein: :hein: :(
GALLO'TOUCH
