fumée
tofspp
fumée
Message par tofspp »
bonjours, es ce que quelqu'un peu m'eclairer un peu:
j'ai un toyota lj 70 de 1990
lorsque je suis en premiere,à un regime de 2000 tours
le vehicule fume
es ce normale?
qu'es ce que je dois faire
merci à tous ;)
stfans30
re: fumée
Message par stfans30 »
de quelle couleur la fumee??
patrol gr long de 91 tout d'origine
tofspp
fumée
la fumée est de couleur plutot bleu
Rangertom
re: fumée
Message par Rangertom »
Vérifie la consommation d'huile et mesure les compressions :(
Fumée bleue = huile brûlée
Fumée blanche = eau
Fumée noire = encrassement général
GuardianSpider
re: fumée
Message par GuardianSpider »
tofspp a écrit :bonjours, es ce que quelqu'un peu m'eclairer un peu:
le vehicule fume
es ce normale?
merci à tous ;)
salut
tu a caler le turbo ou tout est d'origine ?
quel kilometrage le vehicule ?
et comme dit au dessus prend les compressions la au moin tu est fixer
si ton moteur arrive dans les 250 000 Km la segmentation est surement fatiguer
enfin on attend tes infos
a+
Michael
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
tofspp
fumée
salut,
tout est d'origine le turbo est pas caler
le moteur à 190000 kms
il tourne bien
a par ca! :mad:
il fume quand 1ere et à 2200 tours environ
ensuite si j'accelère avec les autre vitesse à un regime plus il fume un peu noire
mais sais tout
merci
dens007
re: fumée
Message par dens007 »
tofspp a écrit :salut,
il tourne bien
a par ca! :mad:
mais sais tout
merci
J'suis pas un pro mais ... est-ce que la jauge est d'origine ? Parce que j'ai cramé un moteur d'AMI8 bk... en mettant trop d'huile parce que le predescesseur avait mis une jauge de 2CV (plus courte)...! :mad:
Cordialement
Dens007
TII long CANON 92000km 07/1999 125CV 2.7TDI
Pneus Scorpion STR P235/70/R16 105TMS Pirelli
pas d'EGR d'origine (hé hé hé...)
bose56
re: fumée
Message par bose56 »
Salut , pour mon runner 3l le fait d'avoir un filtre a air et gaz oil propre ,joue beaucoup sur la fumée ,c'est peut etre une piste.
bye
Toujours quelques liens en plus de temp en temp sur ma page web.
BYE
tofspp
fumé
ok merci je vais essayer mais je ne suis pas sur que sa vienne de la
:mad:
GuardianSpider
re: fumée
Salut,
si la fumée est bleu c'est de l'huile ton moteur a 190 000 Kms fait prendre les compressions tu a peut etre une segmentation ou autre
avec les compressions tu seras fixé
fait un petit test moteur en route tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile
fait attention quand il y a un gros probleme de compression defois l'huile est projeté, apres avoir devisser le bouchon met ta main au dessus du remplissage pour voir si ton moteur souffle cela te donnera une idee deja si le probleme peut venir de la
viens vite aux nouvelles
Michael
