Probleme De Freinage Sur Un Kzj 90
Modérateur : vincent sch
Le Vehicule Freine Mal,la Pedale De Frein Va Au Plancher.
Nous Avons Remplace Le Maitre Cylindre,le Repartiteur De Frein Ar,les Plaquettes,et Purge Et Repurge Le Circuit De Freinage Sans Aucun Resultat Normal.
A J Ai Oublie Le Vehicule Est Passe Dans 2 Garages Toy Sans Aucun Resultat Non Plus.
Quelqu Un A T Il Une Idee Pour Mon Probleme De Freinage,
Merci A Tous ......
- cedricfred
re: Probleme De Freinage Sur Un Kzj 90
- cedricfred
- cedricfred
- Pat
Sinon dis nous en un peu plus, quand tu pompe sur les freins ca change quelques chose ? ca le fait à chaud/a froid ? tu a l'abs ?
Il tire un peu d'un coté ou freine plus à l'avant/arriere ?
Le niveau de liquide de frein ne bouge pas ?
Sinon vu ce que tu a changé, restent :
Une mauvaise purge (faut la faire roue au sol sinon le répartiteur, qui a aussi une purge, reste partiellement ouvert, si tu a l'abs, pour le circuit secondaire il faut passer à la valise pour commander les electrovannes et faire une purge complete)
Des durites en mauvais état qui gonflent (2 devant, une au dessus du pont)
Un mauvais reglage de profondeur la pedale : un ecrou/contre écrou derriere la pedale et un teton rotatif sur le piston du MC
Piston d'étrier qui fuit, un peu ca reste sous les coupelles, jusqu'au jour où
Voila dis nous en plus
