voyant 4x4
esox
voyant 4x4
Message par esox »
salut les potos :)
il m'arrive un truc bizarre , cet apres-midi j'ai le voyant vert indiquant que je suis en 4 roues motrices qui clignote irrégulièrement alors que je suis en 2x4 .et il s'éclaicit de plus en plus lorsque j'accélère ,et au point mort il faiblit jusqu'a presque s'éteindre .j'ai enclenché le pont avant et déclenché plusieurs fois ,et ça le fait toujours .avez vous une idée d'ou ça peut venir .j'ai peur qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser ,pourtant ya aucun bruit suspect de transmission
:help me: :confused:
terrapowa
re: voyant 4x4
Message par terrapowa »
salut, un capteur encrassé?
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
philicar16
re: voyant 4x4
Message par philicar16 »
Pense pas au drame immediatement regarde simplement la connectique du capteur sur BT.
Cool
TERRANO II N°2
archibal3
re: voyant 4x4
Message par archibal3 »
oui sa sent une mise a la masse sur le circuit du contact vers voyant :no:
esox
re: voyant 4x4
Message par esox »
et il se situe ou ce contacteur si je puis me permettre :)
re: voyant 4x4
si réellement tu étais en 4H sur la route tu t'en rendrais compte au premier virage... à moins que les moyeux ne soient sur FREE... donc je me range à l'avis général : c'est ton voyant qui sait pas où il en est :)
esox
re: voyant 4x4
Message par esox »
christian.styling a écrit :si réellement tu étais en 4H sur la route tu t'en rendrais compte au premier virage... à moins que les moyeux ne soient sur FREE... donc je me range à l'avis général : c'est ton voyant qui sait pas où il en est :)
moyeux automatics .je remarque bien que je suis pas en 4x4 ,mais du coup ça m'a inquiété et apres on entend des bruits bizarre qui n'éxistent même pas :mad:
Tanguy
re: voyant 4x4
Message par Tanguy »
esox a écrit :et il se situe ou ce contacteur si je puis me permettre :)
il faut se coucher sous le 4x4 et côté tringlerie de boite de trans-fer ( ...a dix sous cé pas cher ! :D ) il ya 2 ( 3 ? ) contacteurs a broches ... c' est un de ceux là
à l' opposé de ceux-ci , de l' autre côté de la boite donc , c' est le contacteur de marche arrière ( de feu de marche arrière bien sur ! )
voili , voilou :cool:
Tanguy
re: voyant 4x4
.... d' ailleurs je me demande si le contacteur en cause n' est pas coté contacteur de MA ...
j' ais un doute là :hein:
mais bon , il n' y en a pas 36.000 tu devrais t' y retrouver ;)
esox
re: voyant 4x4
Message par esox »
ok merci .je vais voir ça demain matin sur la fosse :)
