amortisseurs Koni Raid
- numa
- Date d’inscription : mai 2005
je remet sur le tapis les Koni Raid, j'ai vu dans Toy mag une pub pour les nouveau koni Raid spécial pour les KDJ 90, sur le site nouvelle présentation avec 2 modèles 1 "normal" et 1 renforcé au niveau du silent-bloc inférieur pour l'avant
quelqu'un a t'il plus de renseignements ? et surtout j'aimerais comprendre le système de réglage ? comment fonctionne t'il ?
- Did-06-Koni
re: amortisseurs Koni Raid
Les nouvelles réfs. pour les séries 9* sont :
AV = 88 1711 -> silentbloc poluréthane
AV = 88 1711SP1 -> rotule uniball
AR = 90 5394
Quant au réglage il n'agit que sur la détente, pour plus de renseignements tu peux te rendre là
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
pascal68
cool, bon point pour koniDid-06-Koni a écrit : AV = 88 1711SP1 -> rotule uniball
c'est quoi comme rotule?
@+,pascal
- numa
Salut
Aucun des réglages ne concerne la série 88 ?
est-ce le réglage type 82,84,86......
si je comprend bien il démonter l'amortisseur pour chaque réglage où est-ce qu'on le régle une fois pour toutes.
Et les arrières ils se réglent aussi ?
@+Manu
- eric def 90 300 dti
Salutnuma a écrit :Quant au réglage il n'agit que sur la détente, pour plus de renseignements tu peux te rendre là
@+Manu[/quote]
dans le principe
on demonte l'amortisseur avant le raid on le regle
on part en raid
au retour on demonte pour un nouveau reglage plus doux
et en plus on revise l'ensemble
pour mon 110 je met 2 h peinard pour faire les 4
reglage de compensation avt et arriere
pascal68
sur le k*j9* je crains que ca ne soit plus long... a cause des avants (compresseur de ressorts obligatoire)!eric def 90 300 dti a écrit :pour mon 110 je met 2 h peinard pour faire les 4...
a l'arriere c'est facile par contre.
pascal
en atelier on y passe 1 heure pour les 4pascal68 a écrit :sur le k*j9* je crains que ca ne soit plus long... a cause des avants (compresseur de ressorts obligatoire)!
pascal
avec bien sur un pont et les bonnes cles
sans avoir de boulon qui coince
j'ai dit en ATELIER
et même une demi journéepascal68 a écrit :sur le k*j9* je crains que ca ne soit plus long... a cause des avants (compresseur de ressorts obligatoire)!
pascal
c'est pas trop pour preparer son 4X4
de fois on passe deux a trois heure pour nettoyer un 4x4 apres une balade
2h sur le GR pour démonter/règler/remonter et pas atelier, pas pont...
J'aurais mon Range!!
