Réparer un démarreur sur HDJ 80
doc01
Message par doc01 »
Desciption de la panne:
lorsque je lance le moteur , le démarreur s'enclenche mais ne revient pas même une fois le contact coupé et les clefs enlevées le démarreur continue de faire tourner le moteur
Les risques :
Vider très rapidement les 2 batteries
Si on ne s'apperçois pas de la panne tout de suite par exemple en démarrant et on accélèrant tout de suite , le démarreur va devenir dinamo et la il y a un grand risque de cramer son faisceau électrique :(
En régle générale cette panne reste très bruyante donc si l'autoradio n'est pas trop fort il est difficile de ne pas s'en rendre compte
Mesure d'urgence :
Il faut le plus rapidement débrancher les 2 batteries
Problème archie connue :
Cette panne est le résultat d'une usure d'un contact dans le solinoïd du démarreur
La solution la plus courante , changer le démarreur
En échange standard , je l'ai trouvé à presque 400€ :confused: :confused:
Donc voici une idée de réparation à 0000000000000€€ :diable:
1ère étape débrancher les 2 batteries si cela n'a pas déjà été fait
2ème étape et une des plus dure , la dépose du démarreur
Le boulon de dessous est encore assez accessible quoi que :hein:
S'est l'écrou du dessus qui pose le plus de problème
Personnellement voici comme je mis suis pris
Commencer par déposer le filtre à huile
Pour ceux qui comme moi on une BA , démonter le cable de commande de la BA
Pour atteindre et dévisser cet écrou , il m'a fallut un cliquet , 2 grandes rallonge est une douille de 17
(la suite arrive )
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: Réparer un démarreur sur HDJ 80
Message par jidgi »
Je sens que la suite va finir sur M........ ;)
Jérôme The Flying Agitator
doc01
Message par doc01 »
Voici ou ce trouve ce maudit écrou :rolleyes: La flèche indique la douille de 17 sur l'écrou
Une fois l'écrou, le boulon et les 2 fils d'alimentations de débranchés , sortir le démarreur
Venons en aux choses sérieures :)
Démonter le capot du solinoïd (douille de 8 )
Enlever la pièce mobile et la on aperçois le contact en cuivre qui est complètement usé/cramé
Démontage très facile du contact
Le TOP pour refaire la pièce s'est d'avoir un "fer plat" en cuivre de 3mm d'épaisseur
Pour ma part je n'ai trouver qu'un crochet de cheneau en cuivre :mad:
:( Y a du boulot , le crochet fait 5mm d'épaisseur
Après 1/2H à jouer de la meule et de la lime , voilà le résultat
Reste à remonter le contact
Ensuite il n'y a pusqu'à tout remonter , la pièce mobile, le couvercle et reposer le démarreur etc etc. . . :D :D :D
Premier tour de clef et OH MIRACLE :clap: :clap: :clap: :boing: tout remarche
doc01
Message par doc01 »
jidgi a écrit :Je sens que la suite va finir sur M........ ;)
Pas de soucis , tu peux ;)
doc01
Message par doc01 »
Petite présision :diable:
Pour démonter l'écrou du démarreur , en plus d'un cliquet , 2 rallonges et une douille de 17 il faut impérativement un homocinétique (je suis pas sur que ça s'appel comme ça :no :) pour se dévier
GET27
Message par GET27 »
bravo pour l 'astuce :cool: par contre pkoi n'as tu pas refait l' autre coté :hein: par feignantise je suppose :D
boulet tour
doc01
Message par doc01 »
GET27 a écrit :bravo pour l 'astuce :cool: par contre pkoi n'as tu pas refait l' autre coté :hein: par feignantise je suppose :D
Pas du tout pas feignantise :rolleyes:
L'autre côté est super nickel et en plus il y a une diode de soudé dessus alors je me suis pas risqué à l'abimer surtout que ce contact peut encore faire 200 000 kms :cool:
pruvost
Message par pruvost »
Bonne réparation que j'ai déjà faite a deux reprises mais avec des photos c'est beaucoup plus "parlant" pour ceux qui connaissent pas . Sur mon GX pas eu besoin d'enlever le filtre a huile ; par contre le demarreur je le sors par l'aile ... :clap:
TOY JM
Message par TOY JM »
doc01 a écrit :Pas du tout pas feignantise :rolleyes:
Tu peux nous dire quel kilométrage à ton véhicule stp. Je sais que c'est une pièce d'usure mais ce que je ne sais pas précisement c'est le kilométrage en règle générale avant que les symptomes apparaissent.
Merci.
HDJ 100
jidgi
Message par jidgi »
A partir de 140000 km.
