gros probleme boite wj 3.1
Modérateur : valJeep
eight ball
- Date d’inscription : avril 2007
Suite à une succession de claquements (quelques secondes ) provenant du plancher de la voiture,
Ma boite auto est restée désespérément bloquée au point mort.
Même la position « P » n’immobilise plus la voiture.
La voiture est actuellement chez Jeep, j’attends le devis avec grande impatience, en me bouffant les ongles.
Quelqu’un connait t’il le problème, savez vous si Jeep répare les boites auto, s’il existe des échanges standard, et combien ca peut couter en cas de remplacement complet de la boite.
D’avance merci à tous.
- Super Jimny
re: gros probleme boite wj 3.1
- trucni73
- Date d’inscription : mai 2005
3.1 = moteur VM 5 cylindres de 3,1 de cylindrée
C est peut etre juste l axe a l interieur qui commande la boite qui a laché...
Mais bon ca a pu faire des degats...
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
- Super Jimny
Combien de kilometres?
eight ball
Ps : année 99, 175000 km, acheté d'occaz. et bientôt à revendre
eight ball
Que pensez vous du tarif ? , pensez vous que je puisse obtenir une prise en charge partielle (j'ai fais une vidange boite + changement de crépine chez jeep, suite à des problème de temps de retard au passage des vitesses, à 150 000 km, soit il y a tout juste 25 000km).
pensez vous que ce genre de galère est normal, à 175 000 km sur une bagnole
à ce prix ?
Moi non, je la refourgue direct après réparation.
merci à tous.
P/S : Auriez vous une mobylette à vendre.
- trucni73
eight ball a écrit :Salut les gars, j'ai eu le verdict : boite hs, remplacement complet 4000 € ......
à ce prix ?
merci à tous.
Arf je comprends ta peine !!
Mais dans quelle region es tu ?
Y a peut etre un preparateur sympa avec une boite d occaz de coté !!
C est sur c est cher mais quand tu fais le calcul au prix de la MO en concession... Y a deja 1000€ de MO non ?
Ils t ont dit ce qui n allait pas ?
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
