jimny
lechat08
jimny
Suis propriétaire depuis peu d'un suzuki jimny. L'ayant utilisé dans les chemins quelque peu boueux, une question se pose. Contrairement à ce qui m'en a été dit, le mode 4RM fonctionne également en marche arrière (essai effectué).
Toutefois, lors de ce court essai, j'ai remarqué une odeur de "chaud" genre embrayage qui patine.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne à ce sujet ?
Merci d'avance
- GO !!!!!!!
embrayage
de fait l'ami tu a les 4 RM en marche AR mais attention tu n'as pas les memes rapports de BOITE d'ou ton odeur Déembrayage si je peux te donner un conseil pour verrifier si ton Emb na pas trop reçu : bloque le frein a main, et demarre en 1 er si ta voiture cale pas trop de degats sinoon !!!!!lechat08 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance
lechat08
re: jimny
Merci pour ces précisions. L'essai était sommaire. donc à priori pas de dégats mais j vérifierai quand même.SUZ l'acrobate a écrit :de fait l'ami tu a les 4 RM en marche AR mais attention tu n'as pas les memes rapports de BOITE d'ou ton odeur Déembrayage si je peux te donner un conseil pour verrifier si ton Emb na pas trop reçu : bloque le frein a main, et demarre en 1 er si ta voiture cale pas trop de degats sinoon !!!!!
- CG
re: jimny
Avant de jeter ton véhicule dans le 1er bourbier, il y a lieu de commencer par une prise en main dans des endroits « faciles ».
Tu apprendras ces réactions et tu pourras adapter ton comportement suivant les difficultés rencontrées.
L’odeur de surchauffe peut également être du à l’abrasion de tes pneus lors de patinages excessifs.
lechat08
re: jimny
bien évidemment, je n'ai pas encore "jeté mon véhicule dans le 1er bourbier". Je me contente, pour l'instant des chemins classiques et cet appentissage n'a pas nécessité de patinages excessifs, allant à l'encontre du principe d'adhérence.CG a écrit :Respect de la mécanique.
- ridepowa
re: jimny
Par contre meme si ya pa de grosse difficulté si c de la terre, passe en courte ca evite de forcer sur embrayage
lechat08
re: jimny
Bonjour.ridepowa a écrit :tu été en courte ou en longue, les quatres roues mortrice marche aussi en marche arriere ainsi que les courtes, pour l'odeur de lembrayage, c les embrayage en fibre ecoligique je sais pas tro quo!i ca pu l'oeuf pourri a peine tu fais le fais un peu ciré.
J'ai essayé les 2.
A priori l'embrayage n'a pas la même capacité de transmission de couple en marche avant et arrière. Engagé dans un chemin devenant trés creux et étroit, j'ai du rebrousser chemin en marche arrière. Lorsque j'ai pu tourner, il n'a pas su monter le petit talus en marche ar (en 4 longues) .
Mais peut-être cela vient-il du pilote, encore novice en la matière !
En tout cas l'odeur présente semble correspondre à ta description !
Merci pour ces renseignements.
Bernard_83
re: jimny
une 4x4 a quatre roues motrices en marche avant et en marche arrière arriere ceux qui disent le contraire sont des ânes... qui ne comprennent rien.lechat08 a écrit :Bonjour à tous.
Suis propriétaire depuis peu d'un suzuki jimny. L'ayant utilisé dans les chemins quelque peu boueux, une question se pose. Contrairement à ce qui m'en a été dit,<-- quel est l'âne qui t'a dit ca ! il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi ..c'est le collègue du collègue du collègue qui un jour a vue passer un 4x4x (un spécialiste quoi![]()
le mode 4RM fonctionne également en marche arrière (essai effectué). <-- heureusement ...![]()
Merci d'avance
- christian.styling
re: jimny
- GO !!!!!!!
feminin ou masculin
bonjour cher amiBernard_83 a écrit :une 4x4 a quatre roues motrices en marche avant et en marche arrière arriere ceux qui disent le contraire sont des ânes... qui ne comprennent rien.
