Température !!
Modérateur : této
James 95
Température !!
Message par James 95 »
Salut a tous,
J'ai un probleme sur mon frontera 2.0 l.
L'aiguille de temperature ne monte plus !!! :(
Pouvez vous me dire d'ou ca peut venir ?
Merci d'avance. :idée:
Si la vie était un long fleuve tranquille,j'aurais pris une barque,pas un 4x4 ....
..Freedom 4x4 Aventure..
Scorpion
re: Température !!
Message par Scorpion »
:hello: Bonsoir James 95
:->: La sonde de température peut être en cause
:->: Le mano de température au tableau de bord
:->: Un mauvais contact situé à la connection soit du mano ou de la
sonde
Voilà moi je procéderai par élimination :fire: et regarderai tout de suite dans le compartiment moteur pour trouver la sonde :koi:
Tiens nous informés :idée:
A plus ;)
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
PANOU 06 NICE
re: Température !!
Message par PANOU 06 NICE »
Plusieurs possibilités:
Soit y fait vraiment froid :o ))
soit ton thermomètre est hs
soit la sonde est hs ou débranchée
soit le calorstat est hs en position ouverte.
Mesure bètement la température sur une durite d'eau ou contre le radiateur avec un thermomètre qui permet d'aller à 120°, et tu sauras si c'est le calorstat qui est en cause.
Pour info, quand le moteur est chaud, l'eau doit faire dans les 85 à 90 °.
JJT 06 NICE 80 BA
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: Température !!
Message par domdom »
salut james 95
pareil,et aprés le remplacement du calorstat (30 a 40 euros) plus de problèmes.
je te souhaite que ce ne soit que ça.
tiens nous au courrant
a+
domdom
James 95
re: Température !!
Merci pour vos conseils
Je viens de regarder et je me suis apercu qu'un fil etait debranché mais il manque qque chose sur le calostat !!
Je crois que je suis bon pour le changer.
@+ tard.
Fab
re: Température !!
Message par Fab »
Pour savoir si prob calorstat tout simplement voir si les durites entrée - sortie radiateur sont brulantes, voir si ton chauffage fonctionne au max. Si ça ne met pas plus de temps à chauffer qu'avant ton prob de mano et que ton chauffage dépote bien ton calorstat fonctionne. Voir (déposer - nettoyer) la sonde, vérifier le fonctionnement du mano.
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
James 95
re: Température !!
J'ai regarde et il me semble que c'est le mano de contact d'eau qui est cassé,je n'ai plus que le boulon et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose,je ne peux pas rebrancher le fil !!!!
Eddy
Re: Température !
Message par Eddy »
Salut, j'ai eu le même problème, j'ai changé le calostat !
Plus de chauffage quand il fait froid, mano reste avant la 1ère graduation !
Le joint intérieur mangé ! Maintenant tout fonctionne, le mano reste autour de la 2ème graduation !
Tu peux débrancher le fil de ta sonde de manomètre et la mettre à la masse, ton mano doit monter au maxi, voir au delà !
Bonne journée !
Eddy.
