Après des problèmes de débimètre il y a quelques mois, voilà que c'est la clim qui déconne. En plus, juste quand la chaleur arrive (ces 2 dernier jours, + de 30° dans le Gard).
Bon, j'ai récupéré les schémas en anglais du T2 et me voilà à tout démonter, mais voici d'abord les symptômes.
Quand j'enclence le bouton A/C, le voyant s'allume, mais le compresseur ne se met pas en route...
Facile je me dis, ça doit être le relais.
Je démonte le relais, le teste .... et ben non, c'est pas ça .... mer**.
S'eut été trop simple...
J'ai vérifié les fusibles aussi et tout est ok.
J'ai commencé à démonter la boite à gant, pour accéder au "thermo control amplifier" ... quel bordel ...
En dévissant le bloque, j'arrive a enlever le connecteur, mais j'ai pas bien compris comment le tester.
Je n'ai pas encore vérifié les contacts du "A/C switch" ni du "FAN switch"
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Sur le Schéma, je vois qu'il y a 2 fils qui vont à l'ECM avec des bornes KLI-A et KLI-E.
Quelqu'un sait-il ce que c'est que l'ECM et pourrait m'expliquer ?
Merci par avance, je sais qu'on peut toujours compter sur le forum.
A+,
Guillaume
PS: je peux mettre les scans des schémas si ça aide.
