fuite d'huile sur disco td5
Modérateur : phil13
- sieg
Ce soir ça ne goutte plus, le niveau d'huile est passé du maxi au milieu.
J'ai passé la main sous le moteur et la fuite viens bien du moteur.
Hier la voiture a pas mal vibrée au ralentis, suite à un problème de silent bloc moteur qui doit etre réparé vendredi, malgré cela le mécano de land ma dit que je pouvais faire mes 1000 bornes sans problème.
Voila ou j'en suis, qu'en pensez vous?
SIEG Cherokee 4 litres limited HO Full Stock
re: fuite d'huile sur disco td5
marmotte07
J'ai eu aussi un problème de fuite d'huile, mais seulement moteur en marche !
Ca venait du filtre à huile qui s'était désserré
Un ch'ti coup de clé et c'est reparti (garanti TD5 sans fuites) !
@+. La Marmotte07.
Disco TD5 Outrider BVA
