probleme BT
cayenne13
probleme BT
Message par cayenne13 »
bonjour j ai un probleme de<BT ...quand je passe en 4X4 le levier saute et repasse en 2..apres quelques secondes...ca le fait depuis peu .quelqu un a t il une idée :mad: ..merci
chichelache
re: probleme BT
Message par chichelache »
ça c'est une greve" surprise et sans preavis des pignons!!!
re: probleme BT
XPDR ............ :D :D :D :D
Plus sérieusement, ce n'est pas le levier qui tape contre le tunel quand tu démare et qui fait revnir en 2rm.
xavsuz
re: probleme BT
Message par xavsuz »
c'est peut eutre aussi la fameuse bague nylon qui est HS :malade: c'est a la mode en ce momment tous le monde la change ;) :D
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
cayenne13
re: probleme BT
je vais verifier la bague nilon mais tu crois que seule son usure peu faire sauter la boite???Sinon comment savoir pour les pignons.... :mad:
chichelache
re: probleme BT
vidange ta boite.... si ya des morceau de ferraille, t'es fixé!!!
re: probleme BT
Les pignons, c'est du béton, en général le problème est souvent ailleurs ;)
chichelache
re: probleme BT
oui, les roulements!!!!!!! ;)
re: probleme BT
2ventuellement, mais elle ne décrocherait pas pour autant, mais elle chanterait ou rnflerait, c'est suivant. :D
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
re: probleme BT
Message par zudrik »
moi aussi g ce petit probleme :confused: est-ce que ça peut pas venir des petites billes qui serait usée et qui font que les fourchettes sont vérouillées ou non ? (g résolut le probleme a l'arrache avec une ficelle qui tient le levier en position 4WD courte)
un pote a moi sur son SJ 413 à été emmerdé à cause de son bouchon de vidange trop vissé (pas d'arrêt du filetage sur sa BT) en devissant d'1/4 de tour ça a marché dessuite
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
