Probleme au démarrage [résolu]
Modérateur : této
Verrouillé
zhytoon
Date d’inscription : mai 2007
Message par zhytoon »
Bonjour à tous....
Voici mon petit probleme, de temps en temps lorsque je veux démarrer (frontera 2,3 Td), je n'y arrive pas.... voyant préchauffage ok.... je tourne la clé et la rien, même pas le bruit du démarreur.
Je change la batterie, et pareil !!!!
En ouvrant le capot j'entends un petit clic au moment ou je tourne la clé pour démarrer, ce bruit provient du petit boitier noir sur le côté du frontera (préchauffage bougie il me semble), lorsque j'enleve le boitier, le frontera démarre de suite (mais je n'ai plus le voyant de préchauffage des bougies).
Pour démarrer je suis obligé de tourner la clé (il parait que c'est mieux !!!!) et de suite je redonne un tour de clé et la le moteur démarre.
Ce boitier est-il vraiment nécessaire ? que faire....
merci...
pape13
re: Probleme au démarrage [résolu]
Message par pape13 »
Bonjour, ça ressemble à un problème de relais; si tu avais de quoi faire un essai par substitution, un collègue qui aurait le meme que toi par exemple pour tester.
zhytoon
il faut que je regardes si je n'ai pas dans mes pièces détachées ce relais, mais je n'ai plus de problèmes de démarrage depuis.....
zhytoon
Pour info, la panne provenait du cable électrique reliant le neiman au démarreur qui était en très mauvais état.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
OK, merci de l'info !
A +
Le Této du Sud Ouest
Verrouillé
