Question à 10 balles (convertisseur Watt & Voltage)
Modérateur : vincent sch
- Eric L
Qu'est ce qui consomera le moins :
1 glaciere peletier 55 w sous 12 v 4.6a
1 glacière peletier 65 w sous 220 v 300ma branché sur un convertisseur 12/220 v
Quelle intensité va réclamer le convertisseur ?
Avatar made by Bismuth
- bismuth
re: Question à 10 balles (convertisseur Watt & Voltage)
- eric27
- Eric L
Les puissances sont quasiment les mêmes mais pas les tension d'alimentation.
Sous 12v l'intensité est de 4,5 A.
Sous 220v elle est de 300mA
Ca c'est pour la glacière pas pour le convertisseur.
Alors, combien pour le convertisseur ?
- chat4643
mais plutot en 12v je pense donc tu doit avoir un trasfo pour reduire 220v vers 12v (transfo 98% de rendement) en plus les convertisseur 12 220V n'on pas un rendement de 1
moi je pencherais pour la premiere c'es le plus simple
1 formule utile P=U X I P pour la puissance
I pour l'intensiter
U pour la tension
donc I= P / U = 55 / 12 = 4.6amp pour la premiere
- Oooops!
Bonjour,Eric L a écrit :Salut,
euh, j'ai pas bien compris ta question initiale (1 glaciere peletier 55 w sous 12 v 4.6a, 1 glacière peletier 65 w sous 220 v 300ma): si ce que tu donnes est bien la conso de la glacière elle-même, branchée sur différentes sources de tension, celle qui consomme le moins est toujours cette dont la puissance est la plus faible (Merci La Palisse
Donc la version 55W/12W est bien celle qui consomme le moins.
De plus, si un transfo/redresseur 220V AC -> 12V DC bien mis en oeuvre peut avoir un rendement important (mais je ne sais pas si on atteint 98%), à l'inverse les convertisseurs grand public 12V DC -> 220V AC ont très souvent un rendement nettement moins bon: 70% pour celui que j'avais dans le Toy, même si "il paraît" que certains dépassent aujourd'hui 85%.
De toute façon, même avec les meilleurs systèmes on n'a jamais un rendement de 100%, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt, si on a un appareil qui a une entrée directe en 12V, de l'alimenter sur autre chose que 12V en voiture
J'allais oublier: en plus, il est fort possible que le "transfo/redresseur" 220V AC -> 12V DC, s'il est intégré dans la glacière, soit en fait une alimentation à découpage (c'était par exemple le cas sur ma glacière, pour une question d'encombrement); or ces alim-là ne s'entendent pas bien avec le 220V carré (au lieu de sinusïdal) qui est le plus souvent fourni par les convertisseurs 12 -> 200V: j'ai testé pour mon ancien portable, convertisseur 12 DC -> 220 AC, puis alim à découpage d'origine 220 AC -> 20 DC du portable, résultats une horreur en termes de conso et d'échauffements, moralité maintenant j'utilise un convertisseur direct 12 DC -> 20 DC.
Peltier = continu = meilleur rendement en continu.
- bzhfranck
- Date d’inscription : avril 2007
Je pense que Oooops! a raison, à tous les coups, c'est un redressement mono alternance, donc pas bon et on ne connait pas non plus le cosinus de ce convertisseur. la tension doit être en avance sur l'intensité si ce n'est pas un transfo electronique même s' il est redressé.... Mais la c'est le bordel et mes cahier de cours d'elec sont à mon avis très jaunies si elle sont encore par ici!
LE PLUS SIMPLE EST SOUVENT LE MEILLEUR!
patrickLJ73
mais 230v la conso ,ce n'est pas important 60W A 65W peut importe
c la conso d'une ampoule ....
- Oooops!
Bonjour,patrickLJ73 a écrit :juste pour info ,I est important en 12V pour la conso.
oui, tu as raison pour l'intensité en 12V par rapport à celle en 230V. Mais si, comme c'est le cas envisagé ici (?), le 230V n'est pas celui du secteur domestique mais celui produit par un convertisseur qui le fabrique à partir... du 12V!, l'intensité consommée en 12V sera encore plus grande, ne serait-ce que à cause de la perte amenée par le convertisseur 12->230.
