Vitara : Rouler en 4x4 permanent sur la route.
Modérateur : romainletu
circo
- fransix
re: Vitara : Rouler en 4x4 permanent sur la route.
C'est même recommandé quand l'adhérence est précaire que ce soit sur route ou ailleurs.......Le comportement de ton 4x4 sera transformé.
@ + fransix
Impérial ... mon autobus
3.3TD Long
- fabrice
4x4 permanent
sur le vitara 3 portes comme sur toute la gamme suzuki le passage en 4 roues motrices 4H ou 4L a pour effet d'enclancher le pont avant
les suzuki ne sont pas des full time contrairement au toy HDJ 80, land 90 110 et 130, lada niva, certain pajero ....ils ne possède pas différentiel central à proprement parlé, le mode 4 roues motrice fera tourner les roues av à la vitesse exacte des roues arrières , il est donc à réserver pour des condition de route particulièrement glissante ( ex neige) .
Une route simplement mouillée ne suffit pas pour enclencher les 4 roues ou alors en ligne droite.
Dans les virages à fortiori s'ils sont sérrés ton 4x4 va sous-viré anormalement et étant donné que tes roues auront suffisament d'adhérence la différence de rotation entre les roue av et arrière ne pourra pas se faire : la transmission va souffrir et un jour elle lachera.
pour info chez SUZ une boite à vitesse neuve (pas d'change standard possible ) environ 15000 francs boite de transfert environ 20000 francs (toujours en neuf)
- webmaster
- Fondateur
- Date d’inscription : décembre 2000
Phil.
- webmaster
- Fondateur
- fabrice
mode 4 H avec un vitara
avec un peu d'habitude on si fait ( je les fais tout ce WE à cause des plaques de neige et de verglas dans ma région.
Pour passer en mode 4L il faut impérativement être à l'arret.
- fabrice
full time
Quasiment tous les 4x4 à pont avant enclenchable peuvent être transformer en full time par l'ajout d'un différentiel entre la boite de tranfert et l'arbre de transmission arrière (après l'avoir raccourci)
Il y a quelque années un modèle adaptable de différentiel central est sorti sur la marché. Depuis pas de nouvelles sauf dans une revue de presse de passion 4x4.
Si mes souvenirs sont bons le principal problème venait de l'impossibilité de pouvoir bloquer ce diff. : donc plus de petites séances de franchissement. SNIFF !
A eviter
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Tu peux faire le test sur une petite route sous un gros gros orage: ta direction est dure, la voiture répond mal dans les virages... même dans ces conditions tu es mieux (ou moins pire) en 4x2.
Papa Ours, janvier 2009.
fgossart
