question pont arriere (désaxé ?)vitara
wilefrid
Message par wilefrid »
bonjour a tous
voila j'ai acheter un vitara mais j'ai un probleme sur le train arriere,j'ai une roue qui depasse plus que l'autre (environ 4cm) ce cas se presente meme avec d'autre jantes.
y a t-il un reglage ? ou ça sent le gros probleme ?
si quelqu'un pouvais m'aider
merci a vous
wilfrid
bidouille
pont arrière désaxé
Message par bidouille »
Bonjour,je ne connait pas ce vehicule en particulier,mais commencer par controler la distance entre les jantes et le chassis pour etre certains que l'essieu est bien au centre.S'il est au centre,controler les fixations entre la caisse et le chassis.Si l'essieu est décentré controler la fixation des lames de ressort sur le pont,il ya une vis centrale qui serre le paquet de lames de ressort qui quelque fois casse ;dans ce cas,les lames peuvent glisser.Attention si il faut demonter,car un ressort peut réserver des surprises.
Egalement controler la jante par rapport au plateau qui supporte les garnitures de frein,peut ètre un demi arbre porteur?aurait glissé vers l'exterieur?
A plus.
Seb
re: question pont arriere (désaxé ?)vitara
Message par Seb »
tu l'aurai pas acheté dans le Cantal par hasard ? :D
Runner
Message par Runner »
il a subi une rehausse?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
ZaZou
Message par ZaZou »
Pas de lames sur le vitara, que des ressorts ;)
Il y a qq un sur le forum a qui c'est arrivé cette affaire ... je crois qu'il a tourné un rond un paquet de temps avant trouver :(
Mets nous une photos de son Q ;) (au jouet)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Pat
Message par Pat »
Barre panhard pas accordée à la hauteur des ressorts :p ?
Y'en a une sur le Vitara ? Pas de pont à rotules ou autres trucs bizarres ?
trucni73
Date d’inscription : mai 2005
Message par trucni73 »
J avais le cas : j avais pris un choc dans un pneu et le pont s etait decalé...
Mais j ai pas de solution : j ai jamais rectifié :D
Wagoneer 4.0
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
ZaZou
Message par ZaZou »
OUI il y a une barre panhard au milieu du pont, plus précisément un triangle de positionnement et maintien latéral.
Enfin je viens de le voir ds la rubrique "a vendre" :hein: avec juste 250 euros il doit se remettre d'applomb :(
Le triangle regle et maintient mais c'est pas lui qui va ramener le pont de 4 cm :mad:
