Voyant ABS sur L200 1998
Modérateur : zounours63
Darklord
Message par Darklord »
Salut,
Mon voyant ABS reste allumé depuis un moment sur mon L200, pourtant niveau freinage aucun changement constaté, les plaquettes, disques et niveau de liquide sont nickels.
Une fois après un bref passage en 4 roues motrices, lorsque je suis repassé en 2 toues motrices le voyant est resté éteint. Au bout de 2 jours il s'est rallumé.
Si qlq1 a déjà connu le problème....
Merci d'avance
Fyms
re: Voyant ABS sur L200 1998
Message par Fyms »
si c'est comme le mien (2004) tu as un gros fusible 60A (ABS) qui se trouve dans bloc plastique à coté d'un autre de 80A qui sert à je sais plus quoi.
ce bloc est fixé sur la grosse cosse + de la batterie.
le fusible est fixé par 2 ecrous de 10.(ne cherche pas à le sortir à la main)
déja vérifie que ton fusible est bon, puis verifie qu'il est bien serré.
quand j'ai besoin de deconnecté mon ABS, je vire ce fusible et le voyant au tableau de bord s'allume. effectivement cela n'influe pas sur le freinage. y'a juste que rien ne t'empèchera de bloquer les roues.
Darklord
Merci FYM'S pour cette précision; Le truc c'est que j'ai fais pls fois des gros freinages bien appuyé pour voir et seules les roues arrières peuvent se bloquer mais jamais l'avant. Je vais vérifié le fusible qui me semble est bon mais je crois me souvenir que je l'avais sorti à la main sans trop de soucis.
Je vous dis bientôt ce qu'il en est.
