OME: qui peut m'expliquer?
- tprangy
et alors se pose à moi la compréhension de ces données!
Diamètre mm Spires Long mm Ratio inch Newton mm
Ø du fil = 16 mm (ok ça je comprends)
Nombres de spires = 8.5 (ça aussi)
Longueur = 320 mm (ok!)
Ratio en inch = 540 (ça se corse!)
Newton mm = 95 (eh ben?)
Qui peut m'aider à savoir: plus le Newton mm est élevé plus le ressort est dur?
Le ratio en inch c'est le rapport entre quoi et quoi?
Merci au matheux ou/et connaisseurs!
- arbrakham
re: OME: qui peut m'expliquer?
95 newton mm, veut probablement dire qu'il faut 95 Newton pour enfoncer le ressort d'un millimètre...
En gros, et à la louche, compte tenu de la gravité sur terre
Et il s'écrase d'un millimètre chaque fois que tu augmente la charge de 9 à 10 kilos...
- Sam41
9 fois sur 10 la lettre K en méca...
- tprangy
ok merci...
- Did-06-Koni
- Date d’inscription : mai 2005
Quand on parle de Ratio en inch = Lb(livre)/inch = 540Lbs / 25.4mm
Si 1 Lb = 0,45359237 kg alors 540 x 0,45359237 = 244,9398798 kg
Si 1 inch = 25.4mm alors 244,9398798 / 25,4 = 9,643302354 kg/mm
Si la force de gravitation (g) = 9,81 N alors 9,81 x 9,643302354 = 94,6 N/mm
Donc la raideur de ton ressort est K = 94,6 N/mm (arrondi à 95 N/mm)
Voila
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
- tprangy
Alors là...
Donc j'ai réussi grâce à vous à comprendre et à faire un choix...
Je vous donnerais des nouvelles du montage!
