Probléme électrique samurai hElP
4x4 >> TT
Message par 4x4 >> TT »
Salut à tous les suzukiste,
- J'ai un petit problème avec mon petit samurai, j'avais ma batterie qui se déchargeait tout les 15 jours, je l'ai donc changé et ma nouvelle batterie se décharge aussi vite que mon ancienne. Alors voila ma question combien de V doit délivré l'alternateur? Le mien 11.4 ou 11.7 (je sais plus trop faut que je re-regarde) est ce normal? :(
- Sinon le problème peut venir d'ou? :(
minizuk
re: Probléme électrique samurai hElP
Message par minizuk »
je cros qu'il devrait delivrer un peu plus que 12,5 pour charger la batterie .
chassis long en cours de prepa !!
Epoxy
Message par Epoxy »
alternateur mort.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Clément
Message par Clément »
4x4 >> TT a écrit :Salut à tous les suzukiste,
Il doit délivrer un tension en 13.8 V à 14.8 V.
Essaye de démonter ton régulateur de tension pour vérifier si les charbons sont ok.
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
minizuk
j'espere que t'as pas jeté la batterie !
Domipo
Message par Domipo »
Salut à tous,
Quelques valeurs pour controler le circuit de charge:
1°) Moteur à l'arrêt la tension doit avoisiner les 12 Volts + ou - 1 Volt selon son état de la batterie.
2°) Durant la phase de démarrage du moteur la tension peut diminuer jusqu'a 10 Volts car l'appel de courant est important. Au dessous de cette valeur l'état de la batterie peut être mis en cause.
3°) Par contre dés que le moteur tourne, la tension doit passer au dessus de 13 Volts et peut méme dépasser les 14 Volts lorsque le régime moteur est élevé. Si cette valeur reste la méme il y a un probléme de charge.
Vérification à éffectuer:
1°) L'état et la tension de la courroie sont souvent négligés mais souvent cause de probléme de charge.
2°) Contrôler l'état de propreté intérieure de l'alternateur en cas utiliser un aérosol de nettoyage d'appareil électrique.
3°) Sur certaint modéle un fusible de charge existe, par sécurité contrôler tous les fusibles.
4°) Contrôler toutes les conexions, y compris la mise à la masse.
5°) Remplacement des charbons.
6°) Circuit de puissance interne de l'alternateur HS (Prévoir échange complet).
Super Jimny
Message par Super Jimny »
Epoxy a écrit :alternateur mort.
+1
Chez SOS 4X4 ils en ont en stock en occases!!! ;)
Sam41
Message par Sam41 »
On ne peut pas changer que le régulateur?
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
Clément
Sam41 a écrit :On ne peut pas changer que le régulateur?
Bien sur que si, est meme pas que sa ( pont de diote, rotor...), il faut regarder dans le catalogue de pièces détachée du constructeur de l'alternateur (valéo par ex)
4x4 >> TT
Dernière nouvelle j'ai eu aujourd’hui des ratés ou plutôt des troues en accélération et je le trouve un peu moue en se moment... cela ne viendrais pas de l'allumage?
Je vais faire des contrôles demain sur l'alternateur. ;)
