toujours probleme klaxonne sur LJ73
patrickLJ73
Date d’inscription : mai 2007
Message par patrickLJ73 »
ca marche et ca ne marche plus
je ne comprends plus rien
le contact au niveau du volant se fait bien ,je l'ai testé avec un multimetre
les klaxonnes en direct sur la batterie ca marche aussi
j'ai testé aussi les fils ,lorsque j'appuie sur le "klaxonne" au volant
j'ai bien du 12v ou plutot 11,50V sur les 2 fils d'alim des klaxonnes
mais quand je branche un klaxonne plus rien ,
rien se passe
j'ai besoin d'aide
GRIZZLY63
re: toujours probleme klaxonne sur LJ73
Message par GRIZZLY63 »
S'il n'y a pas de poblème au niveau du "+", cherche du coté du "-" ... tu dois avoir un problème de masse...
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
Tanguy
Message par Tanguy »
pour alimenter un klaxon , il n' y a qu' un seul fil qui est le positif ( + )
le corps du klaxon fait masse lorsque celui-ci est boulonné sur la caisse de la voiture ....
si ça marche pas .... peut-être que l' endroit ou est fixé le klaxon ne fait pas bien masse ?
:hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
patrickLJ73 a écrit :ca marche et ca ne marche plus
le contact au niveau du volant se fait bien ,je l'ai testé avec un multimetre oui mais pas de consomation de courant
les klaxonnes en direct sur la batterie ca marche aussi normale il y a du jus !
j'ai bien du 12v ou plutot 11,50V sur les 2 fils d'alim des klaxonnes oui mais avec un multimetre !
rien se passe
j'ai besoin d'aide
donc tu branche tout comme il faut toi tu te met avec le multi metre a l'avertisseur sonore et tu dis a qlq ' un d'appuyer sur la commande , si rien ce passe il s'agit simplement que le contact qui se fait au niveau du comodo ou du volant est résistant , donc oxydation ou autre .
