[PHOTO] choc pont avant => fuite d'huile... je peux rouler ?
en traversant une rivière à gué j'ai tapé dans une grosse pierre (on voit les traces indiquées par les flèches rouges) ; du coup j'ai de l'huile par terre... est-ce que je peux rouler comme ça ? en 4x2 ? en 4x4 ?
j'ai une sortie prévue samedi prochain :(
merci de vos remarques et conseils :)
Pat
re: [PHOTO] choc pont avant => fuite d'huile... je peux rouler ?
Message par Pat »
A ben t'a rentabilisé la coquille :)
Tout dépend de la fuite, si ca fuit vraiment peu et que tu controle régulierement, tant qu'il reste le niveau d'huile tu peux rouler meme en 4x4 en attendant de réparer, mais je ne vois pas bien si le corps en lui meme est touché et s'il manque pas un bout de la boule :hein:
Enfin, ca sera l'occasion de virer cette horrible barre stab :D ,pis j'espere que les tete de boulon n'ont pas recu car à enlever c'est ca qui va etre le plus pénible si c'est le cas :no:
dav06
Message par dav06 »
Pat a écrit :A ben t'a rentabilisé la coquille :)
a premier vu ca pisse pas pas trop et le pont n a pas la ir trop endommage , verifie samedi matin le niveau d huile du pont et tu verra , si tu passe le doigt dans le trou et qu il n y a plus d huile pas de sortie!! :( , moi j avais carrement enfonce le pont avec une pierre et avec un trou donc belle fuite mais ca a pas touche le satellite , j ai resine et j ai pu faire 650 kms avec car j etais en italie ;)
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
:) merci des réponses :) donc je peux rouler en 4x2... et même en 4x4 :)
la coquille... ça fait des années qu'elle protège mon pont ;)
la barre stab. je l'ai remontée parce que j'aime bien un 4x4 qui tient la route :)
le corps a pris un choc mais il y a juste une écaille de métal qui est partie : la taille d'un quart de cerise...
merci :)
je voulais savoir si je pouvais rouler comme ça
faut que ça soit réparé au plus vite mais j'ai besoin de faire quelques kilomètres avant :)
pascal68
Message par pascal68 »
salut
si tu roules en 4x2 et que tu desacouples les moyeux (si possible) il n'y a aucun soucis, meme sans huile vu que rien ne trourne dans le pont.
@+, pascal
Runner
Message par Runner »
christian.styling a écrit :...
c'est des guignes? :p
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
apparemment c'est la tôle qui baille un tout petit peu et ça laisse passer un peu l'huile
on verra au démontage si quelques coups de marteau suffisent à réparer le gros malheur ou si faut commander ça chez nissan
merci de vos conseils je voulais être certain de pas faire de connerie en roulant un peu avec en attendant :cool:
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut,
il existe (facile à trouver dans les grandes surfaces) un composant bi-métal genre grosse seringue pour réparation à froid qui peux surement te dépanner, j'ai réparé avec (base alu mais çà existe pour l'acier) un carter de boite sur une plate qui avait un trou comme le petit doigt et elle a roulé des années.
vive le trial
le métal est juste déformé, peut être qu'il faudra aller chercher un joint chez Nissan mais sinon je pense que ça posera pas de problème de le remettre à plat
Pat
Message par Pat »
Plutot qu'un joint papier, pas tres épais et qui n'aime pas le métal gondolé :D , pis à délai incertain, de la bonne pate a joint après avoir dégraissé le plan de joint et redressé tant bien que mal le carter donnera un meilleur résultat ;)
