HDJ80: doublage des amortisseurs
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut à tous,
j'ai cherché sur le forum, mais pas trouvé l'info,
qui a des amortisseurs doublés sur son 80 et peut me dire:
- qui a fait le travail (un pro ou perso)
- s'il existe un kit tout fait (je crois me rappeler d'eurofac)
- les chapelles d'amortos avant sont elles dispo chez un vendeur pièces détachées ou faut il aller cher toy...
- combien ca a couté
- s'il en est satisfait
- s'il a en plus des photos du montage ce sera le top :)
Merci à vous
LJ73 1988 vendu,
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: HDJ80: doublage des amortisseurs
Message par jidgi »
Pourquoi veux-tu doublé les amortos? Tu veux faire du raid "hard"?
Jérôme The Flying Agitator
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut Alex ,
J'en connais deux équipés ,platines de doublage de chez Eurofac.
Pour avoir fait pas mal de raids avec eux (et assez souvent leur mécanique...),aucun problème à l'avant ,mais de mémoire deux casses à l'AR (les amortos ajoutés travaillent avec un angle important ,casse au niveau de la tige en partie basse de l'amorto côté gauche ).Je me souviens qu'une fois ,la tige de l'amorto avait traversé la protection polyethilène....
Côté tenue de piste et tenue en température par contre il n'y a pas photo ,c'est efficace .
J'essaie de récupérer des clichés ,faut que je les joigne.
Phil :)
gextroll
Message par gextroll »
tu mets de bons ressorts et des kony heavy track raid,je te garanti que tu as pas besion de doubler ;)
pascal68
Message par pascal68 »
jidgi a écrit :Pourquoi veux-tu doublé les amortos? Tu veux faire du raid "hard"?
+1
pourquoi doubler?
@+, pascal
exNISSAN
Salut ,
Un truc qui me revient ,à vérifier impérativement si on décide du doublage , la chapelle additionnelle du kit soudée au chassis à l'avant droit du 80 masque partiellement le n° de chassis frappé ,ce qui est très génant à mon sens.
Phil :)
Crusty128
Message par Crusty128 »
gextroll a écrit :tu mets de bons ressorts et des kony heavy track raid,je te garanti que tu as pas besion de doubler ;)
+1
Mon pere rentre d un raid tunisie/algérie/niger/ ??? , il a des ressorts King Spring et des amorto Kony Heavy Track RAID , montés en simple, chargé comme il faut , et AUCUN probleme, rien a redire meme a 120km/h sur piste. Il arrive pas a trouver 1 défaut...
Big Brother is Watching You ...
gextroll
crusty normal avec les Ks et kony raid pas de soucis ;) y a rien de mieux
une petite tof des miens ;)
Crusty128
Gex, gaffe ! t as pommé ton arbre de transmission... :D
exNISSAN
Salut ,
Il à le coup d'oeil le Crusty !!!
Phil :)
