frein a disques a l'arriere qui collent
Modérateur : romainletu
- minizuk
- SIN
re: frein a disques a l'arriere qui collent
ça le fait des 2 côtés ?
As tu des durites souples en caoutchouc qq part ds ton circuit AR ?
Ton (ou tes) frein à mains reviennent -ils à zéro ?
--------S.U.V Killer------
- minizuk
plus de frein a main (il va etre monté sur la boite de transfert )
les etriers ne sont pas grippés
- xavsuz
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
- SIN
La panne classique : Flexible caoutchouc, vieux, porreux : La pression va dans un sens quand tu appuyes, due à l'effet de pression, mais quand tu lâches, tout ne reviens pas car le bout de caoutchouc est porreux à l'interieur (des fois invisble à l'exterieur).
Alors là, tu le tords un peu, tu le trifouilles, tu lui fait prendre une courbure inverse à ce qu'elle est, et si ça défreine, c'est que c'est ça .....
- minizuk
- powerglide
- Date d’inscription : décembre 2006
il laisse passer la pression, et ne la relache pas complétement, effet clapet!
Pour vérifier, tu appui bien fort sur tes freins, tu relache, et tu ouvre la purge de l'étrier qui te semble bloqué!
si la purge relache la pression, et donc l'étrier: c'est que ton flexible est mort!
- minizuk
Maintenant j'ai beau purger ma pedale reste molle , pourtant si je vais jusqu'au fond ca freine bien
Ca serait possible que mon maitre cylindre de frein ne soit plus assez gros maintenant pour quatre freins a disques ?
- SIN
Soit ta purge n'est pas bonne
Soit ton maître cylindre a une fuite interne (pression pédale bonne, puis elle déscend doucement )
Je pense plutôt à ta purge, fait la bien:
Un qui pompe,qui reste appuyé, toi à l'ouverture du purgeur, le liquide coule (tuyau transparent qui coule ds du vieux liquide pour éviter que de l'air remonte), tu ferme, l'autre pompe, reste appuyé, ouverture, fermeture ect ....
Attention de jeter un oeil en permanace sur le niveau du liquide ds le bocal, si non tout est à refaire !
Moi je la fait tout seul, avec un manche sur la pédale pour garder la pression, puis je vais au purgeur ect ....
Mais ti dois savoir faire ce genre de manip vu le véhicule que tu as !
Bon courrage et POMPE !
Info : les durites dite aviation sont un formidable produit pour métamorphoser l'éfficassité du freinage de nos Suz ... Moi j'ai que ça, incroyable la différence ! C'est vrai, c'est cher, mais on peu les faire soit même ça fait ça de moins à payer, mais bon, c'est une dizaine d' € LE raccord, et il en faut qq un ! (moi j'ai eu tout ça en échantillon chez goodridge)
- minizuk
