besoin avis
tazou91
besoin avis
Message par tazou91 »
Salut a tous,
Voila j'ai enfin remonter mon tazurai suite à la casse d'un arbre de transmission et d'une lame arrière.
Mais voila j'ai un bruit... qui ne me plait pas du tout...
Explication : J'ai un CLAC!! lorsque je démarre et après plus rien.
J'arrive a reproduire ce bruit en faisant marche avant marche arrière marche avant marche arrière. en fait a chaque changement de direction ( avant arrière) j'ai ce clac dans le train arrière et après plus rien..
Je pense avoir un problème dans mon nez de pont mais avant de démonter je demande avis .
c'est comme si j'avais un jeu assez important. quand je démarre ça claque et ça viens se mettre en place et inversement quand je passe la marche arrière.
alors vous en pensez quoi?
Patrol GR
Clément
re: besoin avis
Message par Clément »
Tu as regler le jeu de ton couple coniques ?
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
tazou91
re: besoin avis
euh nan
tu fait ça comment?
avant la casse je n'avais pas ce bruit...
Patrol GR
Rangertom
re: besoin avis
Message par Rangertom »
Déjà tu démontes les arbres de roues arrières et tu vérifies bien les roulements et les canelures ;)
Ensuite tu sors le nez de pont entier, il y a juste à dévisser les boulons sur le pont et là tu essayes en faisant tourner le pignon d'attaque à la main de voir si il y a du jeu au niveau de la couronne
tazou91
re: besoin avis
oula donc je redemonte tout
faut changer les joints spi d'arbre de roue a chaque fois? je viens de les faire...
Patrol GR
tazou91
re: besoin avis
et pour régler ce jeu? il y a des boulons ?
Patrol GR
arnaud-d
re: besoin avis
Message par arnaud-d »
non ca ce regle avec des epaisseurs qui ce mettent dans ton nez de pont sur l axe du couple conique . le mieux c de redemonté et de verifié ca car si tu as bien du jeux je donne pas longtemps a vivre a ton couple conique
tazou91
re: besoin avis
ok, rien de bon alors..
va faloir que je trouve un nez de pont.
Patrol GR
arnaud-d
re: besoin avis
ben commence par verifié tes arbres de roues et les roulements et essaye de le faire tourné dans le vide pour essayé de trouvé d ou le bruit vient
tazou91
re: besoin avis
les arbre de roue je les ai démonter car j'ai changé les joints spi qui avait une fuite. j'ai regarder les canellures et vérifier les roulement. RAS
Patrol GR
