mauvais mecano (étrier de frein)
Modérateurs : cedricfred, Pat
jf de la colo
- Date d’inscription : avril 2007
- Pat
re: mauvais mecano (étrier de frein)
Sinon, y'a pas de souci la gravité aide une fois la purge ouverte.
Si oui, ca peut etre un peu plus long car il faut qu'il se remplisse et s'amorce, la solution si pas de systéme de mise sous pression, c'est d'etre à deux, un qui ferme la purge d'étrier pendant que l'autre garde la pedale enfoncé puis la relache, le premier reouvre, etc pis apres le petrole jaillit
jf de la colo
donc je vais appliquer ce que tu m as dit
merci a+
pascal68
salutjf de la colo a écrit :yes le bocal c est completement vide
coup classique...
avant les ABS et autres ESP, on pouvait faire la purge dans l'autre sens en injectant le lookheed via le purgeur (seringue). ca marchait impec...
@+, pascal
