urgent vibration pont avant
- Emeric60
de la famille vient de venir du sud et leur terrano 3lDi vibre du pont avant.
En soulevant une roue j'ai vu un jeu non négligeable sur une des roue (verticale). Est-ce grave: pourront-ils faire 700 bornes et sinon est-ce réparable rapidement : facile à faire soi même + pièces standards.
Merci de votre aide
emeric
- Pat
re: urgent vibration pont avant
Donc meme pont cassé en 1000 morceaux, tu rentre chez toi sans trops de démontage
Maintenant ce que tu dis, ca a plutot l'air d'etre un roulement de roue avant
Essaye déjà de resserer le roulement (tu tourne au blocage en tournant un peu la roue, tu dessere d'1/4 de tour et tu rebloque l'écrou de serrage, pi de la graisse partout
Mieux vaut le faire avant de reprendre la route sinon ca va le finir pour de bon et changement obligatoire, alors que c'est une opération de routine qui se controle tout les 10000km.
- christian.styling
on peut le faire avec une clé anglaise ?
- Emeric60
En revanche, ta procédure j'ai pas tout compris: faut braquer les roue à fond ? de quel coté (int ou ext) pour la roue concernée.
Faut desérer quel boulon ? il me semble que l'axe de roue est protégé par une cloche (pas moi, celle du T2) de 8 boulons et forcement le roulement est derière.
emeric
- didi
coucou c'est l'didi!!!
en ce qui me concerne, la main meneuse je la retire avec un démonte pneu, ainsi tu ne tapes pas dessus. et tjs si c'est le même que le 2.7L tdi je peux te faire voir un éclaté du bazard...aller bouyou les gars!!
- Pat
Non il ne s'agit pas de tourner le volantEmeric60 a écrit :Bon, merci Pat pour le verdict, c'est aussi ce que je pensais (jeu vertical sur roue levée).
emeric
Mais l'écrou de serrage du roulement
Si tu n'a pas de clé de la bonne taille, un jet bronze et un marteau ca le fait aussi tres bien vu qu'il n'y a pas de serrage
- Emeric60
donc pas comme sur un G où faut d'abord braquer les roues avant tout.Pat a écrit :Non il ne s'agit pas de tourner le volant![]()
puis se munir d'un marteau.
Je vais y voir, comme on dit pars chez nous.Pat a écrit : Mais l'écrou de serrage du roulement, derriere la main meneuse en bout de moyeu que tu vois.
ET un grand merci à votre groupe. Des pros
ET si je n'y arrive pas, Je Help Labricolle car gros ou petit c'est toujours du nissan non?
- Emeric60
Vrai, je dois retirer le capuchon?
j'hesite au pieds de biche car le proprio regarde avec apréhension.....
- Pat
- Eric L
Le cabochon est "chiant" a enlever: tournevis et marteau .Emeric60 a écrit :bon, si j'enlève le cache moyeu, je suis devant un capochon qu'il doit falloir retirer au pieds de biche ainsi que 8 écrou qui doivent correspondre à la main meneuse.
j'hesite au pieds de biche car le proprio regarde avec apréhension.....![]()
Pour visser la pièce il te faut un foret au bout d'une pince-étaut et tapoter sur la pince.
Il ne faut pas serrer à fond juste "lecher"
Avatar made by Bismuth
