Carputer double-DIN
Modérateur : commando ricard
- Klug
- VIP
Carputer double-DIN
Un carputer complet, en double DIN est enfin disponible à la vente. .
L'intérêt du "vrai" double DIN c'est qu'on a un appareil unique qui fait carputer et autoradio : écran tactile, carte mère (avec un Via C7, comme les Dedibox), disque dur de 40GB, Windows XP, MapPoint, ampli 4x44 W, etc.
C'est le Infill G4.
Infill avait déjà fabriqué/vendu plusieurs appareils du genre, parfois même sous WinCE...
2200 USD pour le truc complet.
C'est cher mais pas délirant pour un système vraiment plug and play...
"légèrement soupe au lait"
Bernard_83
re: Carputer double-DIN
- archibal3
mais bon faut trouver la place pour un double din
ma petite install me vas trés bien
- mimouss
http://www.traction-integrale.com/2006/ ... o-3544.htm
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
- mimouss
SPECIFICATION:
Fully 1 Din In-Dash Car PC DVD Player System
Working Voltage from 7v to 24v
Working current from 2.2A to 4A
VIA BlaXtream Motherboard
with 1 GHz CPU, 266MHz Bus (DDR), VGA card, Sound card, LAN card on board .
DVD Rom build in
512 MB DDR Ram
60 GB Hard Drive - 5400 RPM and 8 MB cache
Bluetooth on board
Dimensions : 195 x 177 x 54 mm
Weight : 1.55kg
http://www.newayr.com/en/mall/detail.asp?cgid=2&pdid=11
Bernard_83
- mimouss
c'est cher mais genial.Bernard_83 a écrit :faut que je travaille 6 mois pour me payer un machin pareil , en plus faut défoncer le tableau de bord pour le poser , et tu te le fait voler a la premiere occasion , tu parles d'une affaire![]()
laisse moi avec mon autoradio PO/GO
avec le meme appareil tu peux :
-lire des CD,DVD,DIVX
-faire un GPS
-te connecter sur la toile par WIFI, en ville ca peut etre pas mal
-faire une interface avec ton calculateur ( sur certaines voiture et par la prise diag ) qui te permet de modifier ta carto moteur et surtout de visualiser en temps reel une centaine de parametres ( toute tes sondes en fait ) et de creer tes propres alertes. des qu'il y a le moindre probleme tu le sais. tu peu en plus creer plusieurs mode pour ton moteur genre 1 pour la route, l'autre pour tracter, le suivant pour le TT et donc de modifier ton agrement moteur en fonction de ton utilisation.
il y a encore beaucoup de possibilite que je n'ai pas site ( mais image avec windows se que tu peux faire entre deux plantages
- Klug
- VIP
Ici, on est sur "forum4x4.com" pas sur "plate-tuning-de-salon.com".mimouss a écrit :ca donne ca : 400euros ( + un ecran tacile motoriser, ca va chercher dans les 250euros )
Ton écran tactile motorisé ne supportera pas la piste. Une sortie TT "tout au couple" ça devrait aller mais pas de piste.
D'autre part, avec ta super solution, tu vas devoir te taper le câblage informatique (PC <-> écran, faut avoir la place) et surtout, le câblage audio (un ampli quatre canaux en plus) si tu veux pouvoir comparer les fonctionnalités...
Ce qui est cher avec le doubleDIN c'est que c'est beaucoup mieux fini/intégré que deux appareils monoDIN posés l'un au dessus de l'autre (c'est même incomparable) et qu'en plus c'est une solution complète qui ne nécessite pas d'ajouter des "trucs" (ampli, etc) autour.
Si tu trouves ça trop cher, il faut te rabattre sur la solution 100% faite maison, avec du matériel de récup (qui sera en plus bien plus adapté à un usage tout terrain).
- mimouss
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-MOTORISE-E ... dZViewItem
ecran tactile entierement motorise format 1DIN
windows CE 4,2
SD CARD
lecteur DVD,DIVX,CD,MP3, tuner TV
GPS ( Route 66 mais tout est modifiable puisque Windows )
toujours puisque windows, tu peux y installer un logiciel de controle moteur par la prise diag sur la voiture et USB sur l'autoradio
manque plus qu'un HDD et c'est top, mais comme il possede un port USB c'est possible, ils en font special voiture maintenant
pour ce qui est de la resistance, TOUS ces appareils ( meme un pauvre autoradio cd d'origine ) sera a la rammasse sur piste, c'est evident
a ce moment la il ne faut pas parler de carmedia ou carputer car c'est totalement incompatible avec la conduite 4x4 sur piste et ce rabattre sur une multitude d'appareils mono-fonction qui encombre le tableau de bord.
de plus un autoradio deteste la poussiere et le format 2DIN prendra la poussiere comme les autres
