Besoin idée fixation cable anti-débattement
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Apres avoir changé les jumelles du L200 (+7cm) j'aimerais par précaussion installer un cable anti-débattement.
J'ai 4m de cable avec serre cables, je craind qu'en faisant une simple boucle entre le pont et le longerons, le cable ne pendouille et s'accroche partout :(
J'aimerais assez voir des photos de ceux qui on installé ce système.
Merci ;)
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: Besoin idée fixation cable anti-débattement
Message par charly 60 »
moi j ai mit des sangles(fixees sur les suport de caisse),plutot que des cable,je te toph ce soir!!! ;)
stp!!met pas des serre cables,c est degueu,donne moi la cote dont tu as besoin(+ou _)je te ferait une elingue propre!!!!!
jnf80
Message par jnf80 »
Ca serait super ;) merci
Je mesure avec une ficelle du longeron jusqu'en bas du pont ? ou en faisant une boucle du longeron en passant autour du pont ?
charly 60
desole pour les tophs!!ca fait 2 jours que le net est hs a la maison!!!!!
ca me rend dingue!!!! :grr:
je vait les harceler aujourd hui,
j espere pouvoir te metre ca ce soir!!! ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Le tour du pont et du longueron au dessus, L200 posé ca fait 1m, je dois pouvoir levers facile de 50cm, ca ferait une élingue d'un bont 2m :hein:
charly 60
ok
elingue de 2m de cosker a cosker?
si c est ca je doit meme les avoir toutes faite dans THE garage!!
meme longueur av et ar?
charly 60
moi c est des sangles,a l avant tour des tirants de ponts!!et sur fixations chassis caisse!!
charly 60
a l arrierre c est pareil autour du pont et repris au meme endroit!!
charly 60
ca ce termine comme ca,si tu as une idee pour les fixer!!!
charly 60
c etait bien dispo,dans THE garage!!! :D
si tu les veut,c est cadeau,et si tu peut attendre la reprise des cours,je te les met a dispo a amiens!! ;)
