bruit pont arriere.
NICOTOY60
bruit pont arriere.
Message par NICOTOY60 »
salut a tous .
ben voila , j'ais un bruit au niveau du pont arriere , quand je roule a 90 km/h et + , il y a un "wouuuuuuuuuuuuuuuu "qui se fais entendre quand j'appuis sur l'accelerateur des que je relache ce dernier , le bruit s'arrete et reprends a chaques pression sur la pedale de droite.
donc j'ais :
- vidanger le pont car je n'etais pas sur a 100/100 que ce soit de l'huile pour glissement limite, l'huile etait noir et il y avait un peu de limaille sur l'aimant du bouchon de vidange.
- graisser les croisillons.
- controlez le jeux des roues ar ( RAS).
- controler le pont en faisant tourner les 2 roues ar (elles tournent toutes les 2 dans le meme sens )
- controler le jeux des croisillons ( ras)
donc il me reste plus qu'a deposer l'arbre de trans et controler sur l'etablis qu'il n'y est pas de jeux.
voila , si vous avez des idees ou infos , n'hesitez pas . ;)
merci a+. :p
labricolle
re: bruit pont arriere.
Message par labricolle »
Pas de jeu dans les les roulements de roues :hein:
Pat
Message par Pat »
Vérifie aussi le serrage de l'écrou derriere la tulipe en tombant l'arbre arriere et les roulements du pignon d'attaque si ca te parait monté lache ;)
Ca te le fait aussi en 4RM ?
NICOTOY60
Pat a écrit :Vérifie aussi le serrage de l'écrou derriere la tulipe en tombant l'arbre arriere et les roulements du pignon d'attaque si ca te parait monté lache ;)
ok je verifierais ça en demontant l'arbre .
j'ais pas essayer en 4rm.
NICOTOY60
que pense tu de la couleur de l'huile qui cela dit en passant n'avait que 2500 km. :(
NICOTOY60
labricolle a écrit :Pas de jeu dans les les roulements de roues :hein:
j'ais decider de changer l'huile car au trial tu ma dit que le G-L ne marchais pas . :hein:
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
Meme pb pour moi (chacun son post mdr :D :D :D )
y a des clongs et le wouaouuuuuu, pareil.
on m'a aussi parlé de l'ecrou à resserrer.
et croisillons à changer surement.
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
NICOTOY60
ou est ce que vous acheter votre huile pour G-L? :hein:
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
roulement de pont qui chante ;)
TOY HJ 61
je dirai meme mieux se doit etre un des deux roulements de ton pignon d attaque qui chante uniquement quand tu les met en pression a l acceleration ;)
