PROBLEME DE DIRECTION LE RETOUR
Modérateur : phil13
DOW
JE REFORMULE MA DEMANDE CAR ELLE ETAIT INCOMPLETE
JE POSSEDE DONC UN RANGE
ENTRE 90 KM/H ET 120 KM/H SI JE PRENDS UN TROU/UNE BOSSE OU UN RACCORD DE BITUME LE VOLANT OSCILLE EXTREMEMENT FORTEMENT (45°) ET LA VOITURE EST PRISE DE GRAND TREMBLEMENT PROVENANT DU TRAIN AVANT
J AI FAIT CHANGE PAR MON SUPER GARAGISTE LA BOITE A LAND :
IL Y A 24 MOIS :
. SILENTBLOC ROUGE POLYURETHANE AVANT ET ARRIERE
IL Y A 2 MOIS :
. LES PNEUS DES MICHELIN EQUILIBRAGE FAIT
. 4 RESSORTS KINGSPRING JAUNE HAUTEUR D ORIGINE + 4 AMORTISSEURS BILSTEIN
. AMORTISSEUR DE DIRECTION
IL Y A 15 JOURS :
. BARRE D ACCOUPLEMENT COMPLETE
. ROTULE DE SORTIE DE BOITIER
. REGLAGE DES ROULEMENTS D'ORIGINE
IL Y A 2 JOURS :
. BOITIER DE DIRECTION (ECHANGE STANDARD)
. BARRE PANHARD REMONTEE AVEC CAOUTCHOUC D'ORIGINE
TOUTES LES PIECES CITEES AU DESSUS SONT NEUVES
LES ROTULES SONT EN PARFAIT ETAT
JE PENSE QUE LE PONT BRANLE ET QU'UN RESSERAGE DES TIRANTS DE PONT AVANT ET EVENTUELLEMENT ARRIERE REGLERAI LE PROBLEME
JE TIENS A PRECISER QUE MON GARAGISTE NE M'A PAS ENCORE FAIT PAYER UN PARTIE DES PIECES CHANGEES , IL ME LES A MISE POUR ESSAYER ET VOIR SI LE PROBLEME ETAIT RESOLU DANS LE CAS CONTRAIRE IL LE LES REPRENDRA ET REMONTERA LES MIENNES
AU SECOURS JE COMMENCE A PERDRE ESPOIR (MON GARAGISTE AUSSI)
TOUTES VOS SUGGESTIONS SERONT LES BIENVENUES
MERCI D AVANCE A TOUS
- stef71
Re: PROBLEME DE DIRECTION LE RETOUR
pour le reste je ne suis pas assez calé... désolé! et bon courage!
- phil13
- Président
re: PROBLEME DE DIRECTION LE RETOUR
Pour le verifier il faut qq'un pour tourner le volant à droite à gauche (petits coups repetés)pendant qu'une deuxieme personne met sa main sur le flector.A l'oeil on voir rien.
C'est le problème le plus courant sur les range...
Il te reste encore les roulements de pivots à vérifier.
Par contre, qu'as-tu mis comme amortisseur de direction? De l'adaptable ?
