Terrano II de 2000 BVA qui chauffe
dbler
Message par dbler »
Bonjour, j'ai lu tous les sujets sur les T2 qui chauffent, je vais effectuer les vérifications que j'ai pu voir solliciter par bon nombre d'entre vous.
En effet, j'ai le bouchon du radiateur qui fuit, lorsque le moteur est chaud j'entends qu'il y de l'air qui rentre. Seulement il ne chauffe pas tout le temps, hier par exemple je suis allé à Fort de France et lorsque je suis arrivé il a fallu que je m'arrête j'étais en zone rouge. Lorsque je reste au ralenti le véhicule refroidit par exemple dans les bouchons il ne chauffe pas.
Lorsque je suis arrivé en zone rouge toute l'eau du radiateur est venu dans le vase et une partie s'est évacué par le trop plein.
En refroidissant le liquide est reparti dans le radiateur.
Le soir en rentrant, le moteur n'a pas chauffé. Pourquoi ça chauffe un coup sur deux ou trois...
Merci à tous
cedricfred
re: Terrano II de 2000 BVA qui chauffe
Message par cedricfred »
Joint de culasse ou culasse... :(
chat4643
Message par chat4643 »
change ton bouchon et ton thermostat a controler
Joint de culasse :(
Le joint de culasse est une pièce maîtresse du moteur, il doit assurer l'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur, il doit résister aux contraintes thermiques.
Il y a plusieurs symptômes de la défectuosité du joint de culasse.
Voici les principaux symptômes :
-Une Importante fumée blanche qui sort du pot d'échappement.
-Au ralenti, le moteur ne tourne plus rond. (sur 3 pattes).
-Il y a des bulles dans le vase d'expansion.
-Il y a de l'huile dans le vase d'expansion.
-L'huile du moteur est blanche (mayonnaise).
-Montée conséquente du niveau de l'huile.
-Baisse du niveau du liquide de refroidissement (sans fuites apparentes).
-Montée rapide en température du moteur.
-Moteur bloqué par l'eau dans les cylindres
Dans tous ces cas, il est conseillé de remplacer le joint de culasse.
dbler
Merci à tous, problème réglé
Message par dbler »
En fait c'était mon radiateur qui était bouché, après un bon ramonage tout va mieux......
bismuth
Message par bismuth »
ouf ! :no:
plus de peur que de mal
:coucou:
GB2
Date d’inscription : mai 2005
Message par GB2 »
bismuth a écrit :ouf ! :no:
:coucou:
tu m'enlèves les mots du clavier.... cool si radiateur capricieux a été purgé, ramoné, et T2 va mieux !!!!!!!!
bizarre quand même ce problème, en avais jamais eu connaissance...
quel âge a l'engin?
GB2
GB2 is back, enfin presque ...à moitié quoi !
bismuth
GB2 a écrit :tu m'enlèves les mots du clavier.... cool si radiateur capricieux a été purgé, ramoné, et T2 va mieux !!!!!!!!
quel âge a l'engin?
GB2
on en saura rien !!!
:lol:
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
dbler a écrit :En fait c'était mon radiateur qui était bouché, après un bon ramonage tout va mieux......
pb identique sur les pajero et gallopio .. . ;)
un detartrage et ca repart .. :o
GALLO'TOUCH
dbler
Mon T2 est de 2000
Message par dbler »
quel âge a l'engin?
GB2
Mais conditions plutôt hard ici avec la chaleur et beaucoup de bouchons je suis en Martinique.
