Bache sur LJ73
HJ61alex
Bache sur LJ73
Message par HJ61alex »
une question,
je voudrais savoir ce qu'il faut à la place du hard top, pour transformer le 73 le temps de l'été en cabriolet
- type d'armature? arceau?,
- comment sont les fixations aux ailes et à la baie de pare brise avant...(pression, clips, sangles élastiques)?
- existe t'il des baches adaptables, compatibles ou faut il du toy obligatoirement...
- est-ce légal?
si vous avez une photo ou deux...du montage sur un 73 ce serait le top,
merci
LJ73 1988 vendu,
Arnaud
re: Bache sur LJ73
Message par Arnaud »
Il te faut, si tu veux respecter l'origine :
- La bâche ;)
- Une réglette à fixer sur le haut de la baie de pare-brise
- Un mini arceau fait de petits tubes ronds
- 4 platines se fixant sur
° les 2 hauts des ailes arrières
° les 2 hauts des 1/2 portes arrière (il te faut donc aussi des portes arrières démontables en 2 parties).
J'ai testé sur le KZJ73 .... bof, bof ...
Je recherchais les sensations que l'on a en BJ4* dé hartopé, ...., cela n'a rien à voir à cause de l'arceau d'origine (juste derrière les sièges avants).
J'ai donc revendu la bâche origine et toute la quincaillerie qui va avec.
Si cela peut t'aider,
Arnaud
Fini le 4x4 !
HJ61alex
re: Bache sur LJ73
merci Arnaud,
je me disais bien que c'était pas si simple,
bon ben on va prévoir les parapluies pour les orages d'aout!
LJ73 1988 vendu,
Zappy Bibicy
re: Bache sur LJ73
Message par Zappy Bibicy »
Parceque tu vas qd même retirer le hard top?
T'as pas peur d'en chier pour le remettre?
Et pour les portes arrières, tu vas faire comment?
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
fab.land
re: Bache sur LJ73
Message par fab.land »
Moi je roule topé l'hiver et baché l'été . Il faut environ deux heures de boulot à deux pour changer de config. Pour moi c'est le compromis idéal pour rouler décapoter, quand j'en ai envie.
Fab
Christian83
re: Bache sur LJ73
Message par Christian83 »
N@pinou a écrit :Ya pas un arceau d'orgine sur le 73 ? :hein:
Si, il y est.
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
jojo4733
Date d’inscription : mai 2008
bache lj73
Message par jojo4733 »
bonjour a tous ,je recherche aussi une bache pour mon 73
pas facile a trouver (heu introuvable est plus juste) je n'ai pas la notice de montage du hard top si quelqu'un pouvait m'aider :confused: ça serait sympa
a+
letoyblanc
re: Bache sur LJ73
Message par letoyblanc »
si ca interresse qq'un j'ai la partie centrale a fixé sur le devant des ailes arriere plus la partie qui va sur les porte arriere et il me semble la prtie de devant. G pratiquement tout sauf 1ou2 baguette de l'arceau mais c facile a faire
commando ricard
re: Bache sur LJ73
Message par commando ricard »
Moi j'avais fait ça sur un RR (et oui personne n'est parfait :D ).
Explications :
J'avais fait un toit boulonnable, genre Hard Top. Lorsque je virais mon toit, je mettais un genre d'arceau (tube horizontal) à l'arrière, fixé en haut juste derrière le hayon, un autre arceau identique pris juste derrière les fauteuils avants, toujours fixé en haut.
La bache, était enroulée sur l'avant, sur la baie de parebrise.
Tout était bien rigidifié, jamais eu de problème.
Mais en utilisant le même principe, c'est largement faisable sur le 73, surtout que le Toy a déjà un Hard Top, donc pas besoin d'en fabriquer un ;)
Pour les portes du coffre, vu que ton tube serait placé juste devant les portes, tu peux y souder un U qui sert à la fermeture de tes portes, et le tour est joué ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
jeflo
re: Bache sur LJ73
Message par jeflo »
jojo4733 a écrit :bonjour a tous ,je recherche aussi une bache pour mon 73
a+
salut
tu n'a pas de notice pour le demontage de du hard top. :confused: :confused:
c'est tres simple:
1- derriere les pares-soleil tu as une baguette avec des vis.
2- au niveau du arceau caisse, tu as 4 boulons interieur au plafond ( cache rond), 2 boulons exterieur derriere le sigle hard top de haque cote.
3- tu demonte les garnitures des ailes ar, est tu a 5 boulons de chaque cote.
4- et pour finir tu demonte le haut des vitres av et ar.
pour info tu as entre 1h30 et 2h de travail.
pour la bache :( bikini)
si tu connais un fabricant de store toile, tu lui achete un morceau de toile( toile impermeable) voir une chute :D , ensuite une machine a coudre, rouleau de scracht, un morceau de tole fine de 5 cm de large 2 sangles et le tour et jouer. :cool: :cool:
1-prend la tole, et tu la coupe a la mesure de la largueur de ta baie de pare brise, attention tu va te servir des trous de fixation du hard top pour fixe la bache.
2-prend la bache et faire un ourlet de 6 cm devant et sur les cotes et ar un retour de 1 cm, tu ferme que un cote et de l'autre cote tu fait glisser la tole fine. ensuite tu presente la bache avec la tole sur ta baie et tu la fait tenir avec des pinces-etaux, pour le perçage.
3-une fois la bache fixe a l'avant, tu tend la bache vers l'arriere et trace sur la bache les endroits ou tu va coudre les scrahts. pense en mettre au niveau des portes av et arceau caisse et arceau tubulaire.
4-et pour finir tu prend les 2 sangles et tu les coudent sur les angles ar de ta bache. pense a les couper a la bonne mesure, et tu les fixent avec les crocher(en forme de c) que nous avons aux angles des lj.
environ de 3h de travail.
