pb BT sur wj 2000
Modérateur : valJeep
appolofye
pb BT sur wj 2000
Message par appolofye »
bonjour à tous,
depuis qqtemps, des claquements surviennent dans differents cas
1) à froid lors du braquage des roues (droite ou gauche) un claquement survient (idem bruit de cardan) cela disparait après avoir fait de la route
2) lorsque je roule et que je relache l'accélérateur, un "KLANK" se produit régulierement comme si un pont rattrapait l'autre.
3) lors d'une accélaration franche, grognement faisant penser que la BT patinne.
après avoir mis le nez dessous, la sortie de bt coté av à un jeu important.
est-ce que cela pourrait venir de la qualité de l'huile dans les ponts ou dans la BT?
si non avez vous des remèdes.
GC 3,1LTD LAREDO 2000 QUADRA TRAC2 160000KMS
MERCI A TOUS D'AVANCE
St Germain
re: pb BT sur wj 2000
Message par St Germain »
appolofye a écrit :bonjour à tous,
Ton pb ressemble étrangement au mien en tout cas dans ce premiers cas et il serait judiceux de vérifier ton galet tendeur . En plus le kilométrage de ton véhicule serait dans les normes des pbs constatés chez certains , une confirmations chez un conc. et le tour est est joué !
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres !
