interet d'un intercooler
nono 80
Message par nono 80 »
:( quel est l'interet d'un intercooler puissance,couple? de quoi ca ce compose est ce difficile a monter sur un 80 et combien ca coute
Guistou
re: interet d'un intercooler
Message par Guistou »
Petit cours de mecanique:
"Du fait de la compression, l'air sort du Turbo à une température beaucoup plus élevée qu'à son entrée (oui, l'intercooler n'est utile uniquement si le moteur est équipé d'un turbo :idée: ). Cette augmentation est fonction du taux de compression.
La densité de l'air est donc beaucoup plus faible et la masse introduite dans les cylindres aussi.
Il est possible d'améliorer le remplissage avec l'intercooler. Celui-ci permet d'abaisser la température de l'air: 10% gagnés sur la température assure 3% de masse d'air supplémentaire.
Cela permet d'abaisser significativement les charges thermiques du moteur.
En revanche, l'intercooler induit des pertes de charges en freinant le passage de l'air qu'il est possible de compenser en augmentant directement la pression du Turbo.
On rencontre deux types d'intercooler: le premier et le plus courant en automobile est celui qui est placé dans un flux d'air quand le véhicule est en déplacement. Soit devant le radiateur derrière la calandre, soit sous la capot avec une ouverture pour canaliser l'air. Quelques fois, lorsque la place dans le compartiment moteur ne permet pas un montage permettant un flux d'air efficace, un ventilateur est monté avec l'intercooler. Le deuxième type d'intercooler que l'on rencontre, à priori chez les poids lourds, est refroidit par circulation d'eau moteur. Il s'agit d'un échangeur air/eau et non plus air/air. Cela autorise l'installation n'importe où dans le compartiment moteur mais il ne permet pas d'abaisser la température en dessous de 80°c, température du liquide de refroidissement."
Voili voilou....A vot' service ;)
Pat
Message par Pat »
Bien vu Guistou,
A cela s'ajoute un autre bénéfice pour certain : L'air d'admission étant plus froid, il y a moins de contrainte sur la culasse et son triste joint à charge égale, donc plus de tranquillités...
Enfin s'il peut etre utilisé pour augmenter la puissance, il peut l'etre pour diminuer la consommation aussi...
Guistou
pat a écrit : Enfin s'il peut etre utilisé pour augmenter la puissance, il peut l'etre pour diminuer la consommation aussi...
:!: :!: Bin chouette alors, vé en monter 1 vite fait alors sur mon 40... :lol: :lol: :lol:
nono 80
:idée: merci pour ces explication tres claires mais peut on adapter n'importe quel inter sur un 80 et est ce quelqu'un en a deja monter et d'ou il vient et cout puisque ca a l'air benefique pour le vehicule,je vais en monter un addresse ou acheter? :D
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
me revoilou
nono80 tu as un post sur l'intercooler dans mecaniques et reparations
pour infos
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
nono 80
ok hadaja mais les reponse ne me satisfasse pas beaucoup surtout a 1500 euros l'intercooler ou alors je n'ai pas regarder les bon post regarde toi car si je trouve la solution on pourrait en monter un aussi sur le tien pour palier au manque de puissance a bas regime sur ton 24s histoire qu'il soit presque aussi bon que mon 12s :D
