petit suintement joint de culasse
maxijoss
Message par maxijoss »
alors petit ou gros probleme ?
il a pas l'air d'etre la d'aujourd'hui mais bon je sais pas trop quoid faire
quand le moteur tourne on vois des petites bulle se produire sur le joint...
le moteur tourne nickel (demmare bien ,bouffe pas d'huile et ni d'eau) pas de mayo dans l'huile
le moteur et un 2L4 atmo
vous en pensé quoid ? essayer de resseré la culasse ,de changer le joint ??
merci pour vos conseil
xavsuz
re: petit suintement joint de culasse
Message par xavsuz »
tes bubulles elles sont ou axactement ? entre le cache culbu ou entre la culasse et le bloc moteur ?
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
maxijoss
entre la culasse et le bloc (en dessou des injecteurs)
chasseur62
Message par chasseur62 »
je crois que tu es bon pour changer le joint de culasse , g eu le meme probleme meme aprés resserrage culasse (cor pire) donc changer joint de culasse et hop tranquille .
nissan patrol 3.3 l turbo powwwaaaaa !!!! (vendu)
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
Merou louche
Message par Merou louche »
change le joint , c'est rapide ! et souvent lorsque l'on essaye de resserer c'est pire ... donc ...
Une clef dynamo n'est pas du lux ... :)
maxijoss
et niveau contôle vérif (planéité) il faut faire quoi,la faire réctif,surfacé ???
Quoi a faire d'autre temp que c'est démonté ?
sebdeg
Message par sebdeg »
salut,
il est fortement conseillé de faire controler la culasse, y en a pour une centaine d'€ grand max
terrano I _ 305.200 Kms vendu
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
maxijoss
bon Ok ben je vais faire au mieu histoire de plus étre embété après
contrôle planéité ,petit rodage soupapes échange des joints de queue,réglage du jeu aux soupapes ... heu j'oublie quoi ???
xavsuz
la courroie de distribution et son galet ;)
maxijoss
xavsuz a écrit :la courroie de distribution et son galet ;)
elle a été changé a 210 000 et il 235 000 je devrai pouvoir la réutilisé nan ???
